К174УН7
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К174УН7 представляет собой усилитель мощности звуковой частоты (УНЧ) с номинальной выходной мощность 4,5 Вт на нагрузку 4 Ом.
Аналог микросхемы TBA810AS и LA4420 (последняя- функциональный аналог).
Микросхема предназначена для применения в аудио и телевизионной аппаратуре (в некоторых телевизорах отечественного производства она служила в качестве выходного каскада кадровой развертки).
Содержит 41 интегральный элемент. Конструктивно оформлена в корпусе типа 201.12.-1, 238.12-2. Масса не более 2,0 и 2,5гр соответственно (ТУ 1986г.). Эскизы корпусов показаны на рисунках
1 - питание +Uи.п.;
4 - цепь обратной связи для регулировки Ку.u;
5 - коррекция;
6 - обратная связь;
7 - фильтр;
8 - вход;
9 - общий - Uи.п..
10 - эмиттер выходного транзистора;
12 - выход;
Структурная (внутренняя) схема
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═ ═ Номинальное напряжение питания 15 В ╠ 10%
═ 2 ═
═ Выходное напряжение при
═ Uп = 15 В, fвх = 1 кГц
═ 2,6┘5,5 В
═ 3 ═
═ Максимальное входное напряжение при Uп = 15 В,
═ Uвых = 3,16 В, fвх = 1 кГц, Рвых = 2,5 Вт
═ 30┘70 мВ
═ 4 ═ ═ Ток потребления при Uп = 15 В ═ 5┘20 мА
═ 5 ═ ═ Выходная мощность при Rн = 4 Ома ═ 4,5 Вт
═ 6 ═
═ Коэффициент гармоник при Uп = 15 В, fвх = 1 кГц:
═ Uвых = 4,25 В, Рвых = 4,5 Вт
═ Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт
═ Uвых = 3,16 В, Рвых = 2,5 Вт
═> 10 %
═> 2 %
═> 2 %
═ 7 ═ ═ Коэффициент усиления по напряжению при Т= -10┘+55°С ═ 45
═ 8 ═ ═ Входное сопротивление при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц ═ 30 кОм
═ 9 ═ ═ Диапазон рабочих частот ═ 40┘20 000 Гц ═
10 ═ ═ Коэффициент полезного действия при Pвых = 4,5 Вт ═ 50 %
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1 ═ ═ Напряжение питания ═ 13,5┘16,5 В
═ 2 ═ ═ Амплитуда входного напряжения ═> 2,0В
═ 3 ═
═ Постоянное напряжение:
═ на выводе 7
═ на выводе 8
═> 15 В
═ 0,3┘2,0 В
═ 4 ═ ═ Сопротивление нагрузки ═ 4 Ом
═ 5 ═
═ Тепловое сопротивление:
═ кристалл-корпус
═ кристалл-среда
═ 20°С/Вт
═ 100°С/Вт
═ 6 ═ ═ Температура окружающей среды ═ ═ ═ ═ -10┘+55°С
═ 7 ═ ═ Температура кристалла ═ + 85 °С
Общие рекомендации по применению
Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнительного теплоотвода при мощности в нагрузке более 0,27 Вт. При температуре корпуса выше 60°С максимальная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле
Р=(150-Ткорп)/20, Вт (с теплоотводом),
где Ткорп - температура на поверхности теплоотвода у основания пластмассового корпуса микросхемы.
Допускается кратковременное (в течении 3 мин) увеличение напряжения питания до 18 В. Подача постоянного напряжения от внешнего источника на выводы 5, 6 и 12 микросхемы недопустима. Выходное сопротивление источника питания должно быть не более 0,05 Ом
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
