К174УН5
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К174УН5 представляет собой усилитель мощности с номинальной выходной мощностью 2 Вт при нагрузке 4 Ом и предназначена для работы в звуковых трактах аппаратуры.
Содержит 42 интегральных элемента.
Микросхема конструктивно оформлена в двух видах корпусов, эскизы которых показаны на рисунках, масса не более 2 гр.
1,12 - общий
2 - выход
4 - напряжение питания
5,8 - фильтр
6 - вход 2
7 - вход 1
9,11 - коррекция
Второй вариант корпуса:
33,37 - общий
29 - выход
25 - напряжение питания
2,810 - фильтр
12 - вход 2
14 - вход 1
6,22 - коррекция
Структурная (внутренняя) схема
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═ ═ Номинальное напряжение питания ═ 12 В ╠ 10 %
═ 2 ═ ═ Ток потребления при Uп = 12 В ═ 30 мА
═ 3 ═ ═ Коэффициент усиления при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц ═ 80 ... 120
═ 4
═ Нестабильность коэффициента усиления напряжения ═
═ при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц не более
═ ╠ 20 %
═ 5
═ Коэффициент нелинейных искажений при
═ Uп = 12 В, fвх = 1 кГц, Pвых = 2 Вт
═ 1,0 %
═ 6 ═ ═ Входное сопротивление при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц ═ 10 кОм
═ 7
═ Номинальная мощность отдаваемая в нагрузку
═ Rн = 4 Ома при Uп = 12 В
═ 2,0 Вт
═ 8 ═ ═ Диапазон рабочих частот по уровню 3 дБ ═ 30 ... 20 000 Гц ═
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1 ═ ═ Напряжение питания ═ 13,2 В
═ 2 ═ ═ Максимальное напряжение синфазных сигналов ═ 5,5 В
═ 3 ═ ═ Максимальная амплитуда выходного напряжения ═ 1,5 В
═ 4 ═ ═ Амплитуда тока в нагрузке разового сигнала ═ 1,45 А
═ 5
═ Максимальная длительность выходного импульса
при скважности 3
═ 30 мС
═ 6 ═ ═ Активное сопротивление нагрузки ═ 3,2 Ом
═ 7 ═ ═ Температура кристалла ═ +125 °С
═ 8
═ Тепловое сопротивление:
кристалл-корпус
кристалл-среда
═ 20 °С/Вт
═ 100 °С/Вт
═ 9 ═ ═ Температура окружающей среды ═ -25 ... +55 °С
Общие рекомендации по применению
* Не допускается эксплуатация микросхемы в режиме, при котором два параметра имеют предельно допустимые значения.
* При эксплуатации микросхемы должна быть предусмотрена ее защита от случайного увеличения напряжения питания. Эксплуатация микросхемы допускается только с применением теплоотвода.
*  При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек выводов микросхем. Температура пайки при монтаже микросхемы не более 265°С, продолжительность пайки вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов - 10 с. Расстояние от корпуса до места пайки на менее 1 мм.
*  При монтаже микросхемы рекомендуется предусматривать наименьшую длину выводов навесных элементов для уменьшения влияния паразитных связей. Замену микросхемы необходимо производить только при отключенном источнике питания
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
