К174УН4
Схема включения, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхемы К174УН4А и К174УН4Б являются усилителями мощности низкой частоты (УНЧ), с выходной мощность до 1 Вт на нагрузку 4 Ом.
Предназначена для применения в переносных телевизорах и радиоприемниках. Функциональный аналог микросхемы TAA300 .
Содержат 32 интегральных элемента. Конструктивно оформлены в корпусе типа 201.9-1. Масса не более 1,5 гр.
Внешний вид корпусов показан на рисунках:
1 - коррекция Icc выходных транзисторов
2 - обратная связь
3 - теплоотвод
4 - вход
5 - фильтр
6 - вольтодобавка
7 - питание +Uи.п.
8 - выход
9 - общий - Uи.п.
Структурная (внутренняя) схема
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═ ═ Номинальное напряжение питания ═ 9 В ╠ 10%
═ 2 ═ Ток потребления при Uп = 9 В, Uвх = 0 В 10 мА
═ 3 ═ Коэффициент усиления при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц, Uвх = 0,1 В ═ 4...40
═ 4
═ Нестабильность коэффициента усиления напряжения при
═ Uп = 9 В, fвх = 1 кГц, Т=+25...+55╟С
═ 20 %
═ 5
═ Коэффициент гармоник при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц:
═ К174УН4А при Рвых = 1,0 Вт, Uвых = 2,0 В
═ К174УН4Б при Рвых = 0,7 Вт, Uвых = 1,7 В
2 %
═ 2 %
═ 6 ═ Входное сопротивление при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц ═ 10 кОм
═ 7
═ Выходная мощность при Uп = 9 В, Rн = 4 Ома, Кг 2 % :
═ К174УН4А
═ К174УН4Б
═ 1,0 Вт
═ 0,7 Вт
═ 8 ═ Диапазон рабочих частот при Uп = 9 В ═ 30...20 000 Гц ═
═ 9 ═
═ Коэффициент полезного действия при Uп = 9 В, Rн = 4 Ома:
═ К174УН4А при Pвых = 1,0 Вт
═ К174УН4Б при Pвых = 0,7 Вт
═ 50 %
═ 35 %
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1
═ Напряжение питания:
═ в предельном режиме:
═ 8,1...9,9 В
═ 5,4...10 В
═ 2
═ Выходное напряжение:
═ К174УН4А
═ К174УН4Б
═ 2,0 В
═ 2,25 В
═ 1,7 В
═ 1,87 В
═ 4
═ Амплитуда тока в нагрузке:
═ К174УН4А
═ К174УН4Б
═ 840 мА
═ 900 мА
═ 710 мА
═ 750 мА
═ 5
═ Тепловое сопротивление:
═ кристалл-корпус
═ кристалл-среда
═ 60╟С/Вт
═ 135╟С/Вт
═ 6 ═ ═ Температура кристалла ═ +125 ╟С
═ 7 ═ ═ Температура окружающей среды ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ -25...+55╟С ═
Общие рекомендации по применению
 При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек выводов микросхем. Температура пайки 235 ± 5 град С, расстояние от корпуса до места пайки на более 1,5 мм, продолжительность пайки не более 6 с. При эксплуатации микросхемы должна быть предусмотрена защита от случайного увеличения напряжения питания. Эксплуатация микросхем допускается только с применением теплоотвода.
Для устранения высокочастотной генерации необходимо уменьшать индуктивность проводов, соединяющие вывод 7 с источником питания, использовать только короткие провода, экранировать провод, соединяющий вход микросхемы с генератором сигналов.
 Регулировка коэффициента усиления напряжения на низких частотах может быть проведена изменением емкостей конденсаторов С2 и С4. Ослабление усиления на верхней граничной частоте 20кГц - не более 3 дб. Допускается регулировка коэффициента усиления напряжения с помощью изменения сопротивления резистора обратной связи R2 (в пределах 240 Ом┘2,7 кОм) и емкости конденсатора С2. Допустимое значение статического потенциала 200 В.
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /Д. И. Атаев, В. А. Болотников. - Москва: Издательство МЭИ, 1991г. 240 с., ил.
