К155ИЕ8
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхема К155ИЕ8 (КМ155ИЕ8) представляет собой делитель частоты с переменным коэффициентом деления.
Содержит 286 интегральных элементов.
Корпус К155ИЕ8 типа 238.16-2, КМ155ИД8 типа 201.16-6, внешний вид микросхем показан на рисунках
К155ИЕ8
КМ155ИЕ8
Обозначение на схеме
1 - вход умножения V2;
2 - вход умножения V16;
3 - вход умножения V32;
4 - вход умножения V1;
5 - выход "Z";
6 - выход "Y";
7 - выход "разрешения счета";
8 - общий;
9 - вход счетный;
10 - вход стробировани;
11 - вход "разрешения счета";
12 - вход последовательного включения;
13 - вход установки "0";
14 - вход умножения V4;
15 - вход умножения V8;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
| 5 | Входной ток низкого уровня по выводам 1-4,10-15 по выводу 9 |
не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
| 6 | Входной ток высокого уровня по выводам 1-4,10-15 по выводу 9 |
не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
| 7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 8 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
| 9 | Ток потребления | не более 120 мА |
| 10 | Потребляемая статическая мощность | не более 630 мВт |
| 11 | Время задержки распространения при включении от входа "разрешение счета" до выхода "разрешение счета" от счетного входа до выхода Z от входа "умножение" до выхода Z от входа последовательного включения до выхода Y от счетного входа до выхода "разрешение счета" от входа "установка нуля" до выхода Z от входа "стробирование" до выхода Z |
не более 21 нс не более 26 нс не более 10 нс не более 10 нс не более 33 нс не более 23 нс не более 23 нс |
| 12 | Время задержки распространения при выключении от входа "разрешение счета" до выхода "разрешение счета" от счетного входа до выхода Z от входа "умножение" до выхода Z от входа последовательного включения до выхода Y от счетного входа до выхода "разрешение счета" от входа "стробирование" до выхода Z |
не более 20 нс не более 18 нс не более 14 нс не более 14 нс не более 30 нс не более 18 нс |
| 13 | Коэффициент разветвления по выходу | 10 |
Зарубежные аналоги
SN7497N, SN7497J
Литература
