К155ИЕ7
Назначение, параметры, аналоги
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ИЕ7 представляет собой четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик.
Содержит 276 интегральных элементов.
Корпус К155ИЕ7 типа 238.16-2, КМ155ИЕ7 типа 201.16-6, внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ИЕ7
КМ155ИЕ7
обозначение на схеме
1 - вход информационный D2;
2 - выход второго разряда Q2;
3 - выход первого разряда Q1;
4 - вход "обратный счет";
5 - вход "прямой счет";
6 - выход третьего разряда Q3;
7 - выход четвертого разряда Q4;
8 - общий;
9 - вход информационный D8;
10 - вход информационный D4;
11 - вход предварительной записи;
12 - выход "прямой перенос";
13 - выход "обратный перенос";
14 - вход установки "0" R;
15 - вход информационный D1;
16 - напряжение питания
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В не менее -1,5 В
5 Помехоустойчивость не менее 0,4 В
6 Входной ток низкого уровня не более 1,6 мА
7 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
8 Входной пробивной ток не более 1 мА
9 Ток короткого замыкания -18...-65 мА
10 Ток потребления не более 102 мА
11 Потребляемая статическая мощность не более 535 мВт
12 Время задержки выключения от входа "уст.0" до выхода Q не более 35 нс
13 Время задержки выключения от входа предварительной записи до выхода Q не более 40 нс
14 Время задержки включения от входа предварительной записи до выхода Q не более 40 нс
15 Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" не более 26 нс
16 Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" не более 24 нс
17 Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода Q не более 47 нс
18 Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода Q не более 38 нс
19 Коэффициент разветвления по выходу 10
20 Максимальная длительность фронта (среза) входного импульса не более 150 нс
Зарубежные аналоги
SN74193N, SN74193J
Литература
