К155ИЕ6
Назначение, параметры, аналоги
Категория
Микросхема К155ИЕ6 ( КМ155ИЕ6) представляет собой двоично-десятичный реверсивный счетчик.
Содержит 268 интегральных элементов.
Корпус К155ИЕ6 типа 238.16-1, КМ155ИД6 типа 201.16-6., внешний вид корпусов показан на рисунке
К155ИЕ6
КМ155ИЕ6
Обозначение на схеме
1 - вход информационный D2;
2 - выход второго разряда Q2;
3 - выход первого разряда Q1;
4 - вход "обратный счет";
5 - вход "прямой счет";
6 - выход третьего разряда Q3;
7 - выход четвертого разряда Q4;
8 - общий;
9 - вход информационный D8;
10 - вход информационный D4;
11 - вход предварительной записи;
12 - выход "прямой перенос";
13 - выход "обратный перенос";
14 - вход установки "0" R;
15 - вход информационный D1;
16 - напряжение питания;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
| 5 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
| 6 | Входной ток низкого уровня | не более 1,6 мА |
| 7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 9 | Ток короткого замыкания | -18...-65 мА |
| 10 | Ток потребления | не более 102 мА |
| 11 | Потребляемая статическая мощность | не более 535 мВт |
| 12 | Время задержки выключения от входа "уст.0" до выхода Q | не более 35 нс |
| 13 | Время задержки выключения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
| 14 | Время задержки включения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
| 15 | Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 26 нс |
| 16 | Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 24 нс |
| 17 | Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода Q | не более 38 нс |
| 18 | Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода Q | не более 47 нс |
| 19 | Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода "обратный перенос" | не более 24 нс |
| 20 | Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода "обратный перенос" | не более 24 нс |
| 21 | Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 47 нс |
| 22 | Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 38 нс |
| 23 | Коэффициент разветвления по выходу | 10 |
| 24 | Максимальная длительность фронта (среза) входного импульса | не более 150 нс |
Зарубежные аналоги
SN74192N, SN74192J
Литература
