К140УД1
Параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К140УД1А-К140УД1В , КР140УД1А- КР140УД1В представляют собой операционные усилители средней точности без частотной коррекции.
Выпускались в двух видах корпусов, эскизы которых показаны на рисунках. Вес микросхем не более 1,5 гр.
Цоколевка и графическое обозначение микросхем
К140УД1
Назначение выводов:
1 — напряжение питания -Uп;
2,3,12 — контроль;
4 — общий;
5 — выход;
7 — напряжение питания +Uп;
9 — вход инвертирующий;
10 — вход неинвертирующий;
КР140УД1
2,4,14 — контроль;
5 — общий;
7 — выход;
8 — напряжение питания +Uп;
10 — вход инвертирующий;
11 — вход неинвертирующий;
Электрические параметры
| 1 | Напряжение питания К140УД1А, КР140УД1А К140УД1(Б,В), КР140УД1(Б,В) |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= К140УД1А КР140УД1А |
| 3 | Максимальное выходное напряжение при Uп= К140УД1Б,В, КР140УД1Б,В |
+6; -5,7 В |
| 4 | Напряжение смещения нуля при Uп= К140УД1А, КР140УД1А при Uп= К140УД1Б,В, КР140УД1Б КР140УД1В |
| 5 | Ток потребления К140УД1А, КР140УД1А К140УД1(Б,В), КР140УД1(Б,В) |
не более 4,5 мА не более 10 мА |
| 6 | Входной ток при Uп= К140УД1А, КР140УД1А при Uп= КР140УД1Б К140УД1 (Б,В) КР140УД1В |
| 7 | Разность входных токов | не более 2,5 мкА |
| 8 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= К140УД1А, КР140УД1А при Uп= К140УД1Б КР140УД1Б К140УД1В, КР140УД1В |
500…4500 1350…12000 |
| 9 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения | не менее 60 дБ |
| 10 | Средний температурный коэффициент напряжения смещения | не более 60 мкВ/ ° C |
| 11 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения К140УД1А К140УД1(Б,В) КР140УД1А КР140УД1(Б,В) |
не менее 1 В/мкс не менее 3,5 В/мкс не менее 0,2 В/мкс не менее 0,1 В/мкс |
| 12 | Время установления выходного напряжения | не более 1,5 мкс |
| 13 | Входное сопротивление К140УД1А, КР140УД1А К140УД1(Б,В), КР140УД1(Б,В) |
50 кОм 30 кОм |
| 14 | Выходное сопротивление | 300 Ом |
| 15 | Частота единичного усиления | 0,1 МГц |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 2 | Температура окружающей среды К140УД1 КР140УД1 |
-45…+85 ° C -45…+70 ° C |
Рекомендации по применению
При одновременной подаче на входы ИС синфазного и дифференциального входных напряжений потенциал на каждом входе не должен превышать 1,5 и 3 В для К140УД1А, КР140УД1А; 3 и 6 для К140УД1(Б,В), КР140УД1(Б,В).
Зарубежные аналоги µ A702HC, µ A702PC
Литература
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
Интегральные микросхемы Справочник. Тарабрин Б.В.,Лунин Л.Ф.,Смирнов Ю.Н. «Радио и связь», 1983 г.,528 с. — ББК 32.844.1 И73
