К155ТМ2
Описание, обозначение, цоколевка, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ТМ2 содержит в себе два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала. Кроме этого в каждом из триггеров предусмотрены входы принудительной установки "1" или "0".
Корпус К155ТМ2 типа 201.14-2, масса не более 1 г и у КМ155ТМ2 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ТМ2
КМ155ТМ2
Обозначение на схеме и распиновка
1 - инверсный вход установки "0" R1;
2 - вход D1;
3 - вход синхронизации C1;
4 - инверсный вход установки "1" S1;
5 - выход Q1;
6 - выход инверсный Q1;
7 - общий;
8 - выход инверсный Q2;
9 - вход Q2;
10 - инверсный вход установки "1" S2;
11 - вход синхронизации C2;
12 - вход D2;
13 - инверсный вход установки "0" R2;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 5 | Входной ток низкого уровня по входам 2,4,10,12 по входам 1,3,11,13 |
не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
| 6 | Входной ток высокого уровня по входам 2,12 по входам 4,3,11,10 |
не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
| 7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 8 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
| 9 | Ток потребления | не более 30 мА |
| 10 | Потребляемая статическая мощность на один триггер | не более 78,75 мВт |
| 11 | Время задержки распространения при включении | не более 40 нс |
| 12 | Время задержки распространения при выключении | не более 25 нс |
| 13 | Тактовая частота | не более 15 мГц |
Зарубежные аналоги
SN7474N, SN7474J
Литература
