К155ИЕ5
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К155ИЕ5, КМ155ИЕ5 представляют собой двоичный счетчик.
Каждая ИС состоит из четырех JK-триггеров,образуя счетчик делитель на 2 и 8. Установочные входы обеспечивают прекращение счета и одновременно возвращают все триггеры в состояние низкого уровня (на входы R0(1) и R0(2) подается высокий уровень).
Выход Q1 не соединен с последующими триггерами. Если ИС используется как четырехразрядный двоичный счетчик, то счетные импульсы подаются на С1, а если как трехразрядный - то на вход С2.
Корпус К155ИЕ5 типа 201.14-1, КМ155ИД5 типа 201.14-8., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ИЕ5
КМ155ИЕ5
Обозначение на схеме
1 - вход счетный С2;
2 - вход установки 0 R0(1); 3 - вход установки 0 R0(2);
4,6,7,13 - свободные; 5 - напряжение питания +Uп;
8 - выход Q3; 9 - выход Q2;
10 - общий; 11 - выход Q4;
12 - выход Q1; 14 - вход счетный C1;
Функциональная схема
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В не менее 1,5 В
5 Входной ток низкого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В не более -1,6 мА
6 Входной ток низкого уровня по счетным входам С1 и С2 при Uп=5,25 В не более -3,2 мА
7 Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В не более -0,04 мА
8 Входной ток высокого уровня по счетным входам С1 и С2 при Uп=5,25 В не более 0,08 мА
9 Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0 и счетным входам С1 и С2 не более 1 мА
10 Ток потребления не более 53 мА
11 Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 135 нс
12 Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 135 нс
13 Ток короткого замыкания приUп=5,25 В -18...57 мА
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания не более 6 В
2 Минимальное напряжение на входе -0,4 В
3 Максимальное напряжение на входе 5,5 В
4 Минимальное напряжение на выходе -0,3 В
5 Максимальное напряжение на выходе закрытой ИС 5,25 В
6 Температура окружающей среды
    К155ИЕ5
    КМ155ИЕ5
-10...+70 ° C
-45...+85 ° C
Зарубежные аналоги
SN7493N, SN7493J
Литература
