К155ИЕ4
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы представляет собой счетчик-делитель на 12. Каждая ИС состоит из четырех JK-триггеров, имеющих общую установку в 0. Для получения делителя на 12 выход Q1 соединяют со входом C2, для получения делителя на 6 и 3 (выходы Q3 и Q4 соответственно).
Корпус К155ИЕ4 типа 201.14-1, КМ155ИД4 типа 201.14-8., внешний вид корпусов показан на рисунках:
К155ИЕ4
КМ155ИЕ4
Обозначение на схеме
1 - вход счетный С2;
2,3,4,13 - свободные;
5 - напряжение питания +Uп;
6 - вход установки 0 R0(1);
7 - вход установки 0 R0(2);
8 - выход Q4;
9 - выход Q3;
10 - общий;
11 - выход Q2;
12 - выход Q1;
14 - вход счетный C1;
Функциональная схема
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде при Uп=5,25 В не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня при Uп=5,25 В не более -1,6 мА
6 Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В не более -3,2 мА
7 Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В не более -6,4 мА
8 Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В не более 0,04 мА
9 Входной ток высокого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В не более 0,08 мА
10 Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В не более 0,16 мА
11 Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0 и счетным входам С1 и С2 не более 1 мА
12 Ток потребления не более 51 мА
13 Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 100 нс
14 Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 100 нс
15 Ток короткого замыкания приUп=5,25 В -18...57 мА
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания не более 6 В
2 Минимальное напряжение на входе -0,4 В
3 Максимальное напряжение на входе 5,5 В
4 Минимальное напряжение на выходе -0,3 В
5 Максимальное напряжение на выходе закрытой ИС 5,25 В
6 Температура окружающей среды -10...+70 ° C
Зарубежные аналоги
SN7492N, SN7492J
Литература
