К155ИЕ2
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К155ИЕ2, КМ155ИЕ2 представляют собой двоично-десятичные четырехразрядные счетчики.
Каждая ИС состоит из четырех триггеров, внутренне соединенных для деления на 2 и 5. Может использоваться также в качестве делителя на 10.
Корпус К155ИЕ2 типа 201.14-1, КМ155ИД2 типа 201.14-8., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ИЕ2
КМ155ИЕ2
Обозначение на схеме
1 - вход счетный С2;
2 - вход установки 0 R0(1);
3 - вход установки 0 R0(2);
4,13 - свободные;
5 - напряжение питания +Uп;
6 - вход установки 9 R9(1);
7 - вход установки 9 R9(2);
8 - выход Q3;
9 - выход Q2;
10 - общий;
11 - выход Q4;
12 - выход Q1;
14 - вход счетный C1;
Функциональная схема
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп=5,25 В не более -1,6 мА
6 Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В не более -3,2 мА
7 Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В не более -6,4 мА
8 Входной ток высокого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп=5,25 В не более -0,04 мА
9 Входной ток высокого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В не более 0,08 мА
10 Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В не более 0,16 мА
11 Ток входного пробивного напряжения по входам установки 0 и 9 с счетным входам С1 и С2 не более 0,1 мА
12 Ток потребления не более 53 мА
13 Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 100 нс
14 Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В не более 100 нс
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания не более 6 В
2 Минимальное напряжение на входе -0,4 В
3 Максимальное напряжение на входе 5,5 В
4 Минимальное напряжение на выходе -0,3 В
5 Максимальное напряжение на выходе закрытой ИС 5,25 В
6 Температура окружающей среды -10...+70 ° C
Зарубежные аналоги
SN7490AN, SN7490AJ
Литература
