К155ИЕ1
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ИЕ1 представляет собой декадный счетчик с фазоимпульсным предоставлением информации.
Содержит 105 интегральных элементов.
Корпус К155ИЕ1 типа 201.14-1, масса не более 1 г., внешний вид корпуса показан на рисунке
Обозначение на схеме
1 - вход X1;
2 - вход X2;
3,4,6,10,11,12,13 - свободные;
5 - выход Y;
7 - общий;
8 - вход X4;
9 - вход X3;
14 - напряжение питания
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | не менее -1,6 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 6 | Ток потребления | не более 60 мА |
| 7 | Ток утечки на входе | не более 1 мА |
| 8 | Потребляемая статическая мощность (30 МГц) | не более 300 мВт |
| 9 | Максимальная тактовая частота | не менее 10 Мгц |
Литература
