К155ИД10
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ИД10 представляет собой дешифратор на 4 входа и 10 выходов для управления шкалой со сдвигом одной точки.
Содержит 119 интегральных элементов.
Корпус К155ИД10 типа 238.16-1, масса не более 2 г., внешний вид корпуса показан на рисунке
Обозначение на схеме
1 - выход Q0;
2 - выход Q1;
3 - выход Q2;
4 - выход Q3;
5 - выход Q4;
6 - выход Q5;
7 - выход Q6;
8 - общий;
9 - выход Q7;
10 - выход Q8;
11 - выход Q9;
12 - вход D4;
13 - вход D3;
14 - вход D2;
15 - вход D1;
16 -напряжение питания
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 4 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 5 | Потребляемая статическая мощность | не более 367,5 мВт |
| 6 | Время задержки распространения | не более 50 нс |
Зарубежный аналог
SN74145N
Литература
