К155ИД9
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ИД9 представляет собой сдвоенный дешифратор для управления дискретной матрицей на светодиодах.
Содержит 160 интегральных элементов.
Корпус К155ИД9 типа 239.24-2, КМ155ИД9 типа 209.24-1. Внешний вид корпуса показан на рисунке
Обозначение на схеме
1 - выход 1;
2,4,6,16,18 - свободные;
3 - выход 3;
5 - выход 5;
7 - выход 8;
8 - выход 10;
9 - выход 12;
10 - выход 13;
11 - выход 11;
12 - общий;
13 - выход 10;
14 - выход 7;
15 - выход 6;
17 - выход 4;
19 - выход 2;
20 - вход 23;
21 - вход 22;
22 - вход 21;
23 - вход 20;
24 - напряжение питания;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,8 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2 В |
| 4 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
| 5 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с одним светодиодом | 2...4 В |
| 6 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с двумя последовательно соединенными светодиодами | не более 2,3 В |
| 7 | Напряжение на анти-звонном диоде | не более -1,5 В |
| 8 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 9 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 10 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 11 | Выходной ток | не более 10 мА |
| 12 | Ток утечки на выходе | не более 0,2 нА |
| 13 | Потребляемая статическая мощность | не более 341 мВт |
Литература
