К155ИД3
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ИД3 представляет собой дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16.
Содержит 225 интегральных элементов.
Корпус К155ИД3 типа 239.24-2, внешний вид корпуса показан на рисунке
Обозначение на схеме
1 - 11 - выходы Y1 - Y11;
13 - 17 - выходы Y12 - Y16;
12 - общий;
18, 19 - стробирующие входы;
24 - напряжение питания;
20 - 23 - информационные входы
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
5 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
6 Ток потребления не более 56 мА
7 Время задержки распространения при включении
    по входам 20 - 23
    по входам 18, 19
не более 33 нс
не более 27 нс
8 Время задержки распространения при выключении
    по входам 20 - 23
    по входам 18, 19
не более 36 нс
не более 30 нс
9 Время дешифрации не более 35 нс
10 Потребляемая мощность не более 294 мВт
Зарубежные аналоги
SN74154N
Литература
