К155ИД1
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы представляют собой высоковольтные дешифраторы управления газоразрядными индикаторам.
Предназначены для преобразования двоично-десятичного кода в десятичный.
Дешифратор состоит из логических ТТЛ-схем и десяти высоковольтных транзисторов.
На входы X1-X4 поступают числа от 0 до 9 в двоичном коде, при этом открывается соответствующий выходной транзистор.
Номер выбранного выхода соответствует десятичному эквиваленту входного кода. Коды, эквивалентные числам от 10 до 15, дешифратором на выходе не отображаются.
Содержит 83 интегральных элементов.
Корпус К155ИД1 типа 238.16-1, КМ155ИД1 типа 201.16-5, КБ155ИД1-4 - бескорпусная.
Виды корпусов показаны на рисунках
К155ИД1
КМ155ИД1
Обозначение на схеме
1 - выход V8;
2 - выход V9;
3 - вход X1;
4 - вход X4;
5 - напряжение питания (+Uп );
6 - вход X2;
7 - вход X3;
8 - выход V2;
9 - выход V3;
10 - выход V7;
11 - выход V5;
12 - общий;
13 - выход V4;
14 - выход V5;
15 - выход V1;
16 - выход V0;
Функциональная схема
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня
при Uп= 4,75 В, Iвых= 7 мА, Uвх0= 0,8 В, Uвх1= 2 В
less or equally 2,5 В
3 Выходное пробивное напряжение
при Uп= 5,25 В, Iвых= 0,5 мА, Uвх0= 0,8 В, Uвх1= 2 В
more or equally 60 В
4 Прямое падение напряжение на антизвонном диоде при Uп= 4,75 В more or equally -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня при Uп= 5,25 В Uвх0= 0,4 В, Uвх1= 4,5 В
  по выводу 3
  по выводам 4,6,7
less or equally - 1,6 мА
less or equally - 3,2 мА
6 Входной ток высокого уровня при Uп= 5,25 В Uвх0= 0 В, Uвх1= 2,4 В
  по выводу 3
  по выводам 4,6,7
less or equally 40 мкА
less or equally 80 мкА
7 Входной пробивной ток при Uп= 5,25 В less or equally 1 мА
8 Ток потребления при Uп= 5,25 В, Uвх0=0 В less or equally 25 мА
9 Выходной ток высокого уровня при Uп= 5,25 В less or equally 50 мкА
10 Выходной ток высокого уровня при входной информации 10-15 less or equally 15 мА
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение на выходе закрытой ИС less or equally 60 В
2 Время нарастания и спада входного импульса less or equally 150 нс
3 Температура окружающей среды
  КМ155ИД1
  К155ИД1
-45...+85 ° C
-10...+70 ° C
Рекомендации по применению
При работе ИС с газоразрядными индикаторами для исключения подсветки цифр необходимо, чтобы зажигание индикатора происходило при токе катода не менее 50 мкА, для чего напряжение на выходе дешифратора должно быть не более 55 В. Ограничение напряжения на закрытых выводах до 60 В и менее осуществляется путем подключения к выводам ИС внешних резисторов, стабилитронов, диодных матриц с общим катодом с подпором от резистивного делителя напряжения. При управлении работой газоразрядных индикаторов допискается эксплуатация ИС с напряжением на закрытых выходах более 60 В (на пробойных участках вольт-амперных характеристик внутренних ограничительных стабилитронов).При этом режиме эксплуатации наработка ИС составляет 500 ч. Значение параметров выходное пробивное напряжение и выходной пробивной ток характеризуют внутренние ограничительные стабилитроны на выходе ИС.
Зарубежные аналоги
SN74141N, SN74141J
Литература
