К155ИВ1
Назначение, обозначение, параметры
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема представляет собой приоритетный шифратор 8 каналов в 3.
Содержит 168 интегральных элементов.
Корпус у К155ИВ1 типа 238.16-1, масса не более 2 г.
Внешний вид корпуса показан на рисунке
Обозначение на схеме
1 - вход X4;
2 - вход X5;
3 - вход X6;
4 - вход X7;
5 - вход E;
6 - выход A2;
7 - выход A1;
8 - общий;
9 - выход A0;
10 - вход X0;
11 - вход X1;
12 - вход X2;
13 - вход X3;
14 - выход GS;
15 - выход E;
16 - напряжение питания;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | |
| 4 | Входной ток низкого уровня по входу 10 по входам 1-5,11-13 |
| 5 | Входной ток высокого уровня по входу 10 по входам 1-5,11-13 |
| 6 | Входной пробивной ток | |
| 7 | Ток потребления | |
| 8 | Потребляемая статическая мощность | |
| 9 | Среднее время задержки распространения |
Зарубежные аналоги
SN74148N
Литература
