К155АП1
Назначение, параметры, обозначение
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема представляет собой формирователь разрядной записи и схему установки нуля.
Содержит 32 интегральных элемента.
Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.
Внешний вид корпуса
Обозначение на схеме
1,3,4,6,8 - свободные;
2 - шина установки "0";
5 - разрядная шина;
7 - общий;
9 - вход 1 записи;
10 - вход 2 записи;
11 - выход считывания;
12 - вход 1 установки "0";
13 - вход 2 установки "0";
14 - Напряжение питания;
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Напряжение лог.1 на шине установки нуля 1,2...1,8 В
3 Напряжение лог.0 на шине установки нуля less or equally 0,95 В
4 Напряжение лог.1 на разрядной шине 1,2...1,8 В
5 Напряжение лог.0 на разрядной шине less or equally 0,95 В
6 Напряжение лог.0 на выходе усилителя считывания less or equally 0,4 В
7 Входной ток низкого уровня less or equally - 1,6 мА
8 Входной ток высокого уровня less or equally 0,08 мА
9 Ток лог.1 на выходе усилителя считывания less or equally 0,1 мА
10 Ток потребления при записи и считывании less or equally 35 мА
11 Потребляемая статическая мощность less or equally 184 мВт
Литература
