К155АГ3
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155АГ3 представляет собой сдвоенный одновибратор с повторным запуском.
Содержит 156 интегральных элементов.
Корпус у К155АГ3 типа 238.16-1, масса не более 2 г, у КМ155АГ3 типа 201.16-5, масса не более 2,5 г.
Внешний вид корпусов показан на рисунках
К155АГ3
КМ155АГ3
Обозначение на схеме
1 - вход информационный d1;
2 - вход D1;
3 - вход "установка нуля" R1;
4 - выход q1;
5 - выход Q2;
6 - выход "емкость внешняя" Cвн2;
7 - выход Rвн2/Cвн2 ;
8 - общий;
9 - вход d2;
10 - вход D2;
11 - вход "установка нуля" R2;
12 - выход d2;
13 - выход Q1;
14 - выход Cвн1;
15 - выход Rвн1/Cвн1 ;
16 - напряжение питания;
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня less or equally 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня more or equally 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня
  по инфориационным входам 1,2,9,10
  по входам установки нуля 3,11
less or equally - 1,6 мА
less or equally - 3,2 мА
5 Входной ток высокого уровня
less or equally 0,04 мА
less or equally 0,08 мА
6 Входной пробивной ток less or equally 1 мА
7 Ток короткого замыкания -10...-40 мА
8 Ток потребления less or equally 66 мА
9 Потребляемая мощность
less or equally 346,5 мВт
10 Время задержки распространения при включении
  по входам 1,9
  по входам 2,10
  по входам 3,11
less or equally 40 нс
less or equally 36 нс
less or equally 27 нс
11 Время задержки распространения при выключении
  по входам 1,9
  по входам 2,10
  по входам 3,11
less or equally 33 нс
less or equally 28 нс
12 Максимальная длительность импульса на выходе (Cвн)= 0 less or equally 65 нс
13 Максимальная длительность импульса на выходе (Cвн)= 1000 пФ less or equally 2,76...3,37 мкс
14 Емкость нагрузки less or equally 200 пФ
Рекомендации по применению
Внешние резисторы (5...25 кОм) и конденсатор (величина не ограничена) необходимо подключать непосредственно к выводам 6,7,14,15. Емкость монтажа для выводов 7 и 15 не более 50 пФ.
Длительность импульсов входных сигналов должна быть не менее 40 нс. Длительность выходного импульса определяется значением номиналов внешних резисторов Rвн и конденсатора Свн.
Если внешняя емкость больше 1000 пФ, то длительность выходного импульса определяется по формуле:
t=28Cвн(Rвн+700 Ом).
Время между повторным запускающим импульсом в режиме повторного сигнала и задним фронтом выходного импульса определяется по формуле: t1=t+tphl, где tphl - время задержки распространения при включении.
В режиме повторного запуска минимальная длительность между запускающими фронтами определяется по формуле: tmin=0,22Cвн.
Зарубежные аналоги
SN74123N, SN74123J
Литература
