К155АГ1
Назначение, параметры, цоколевка, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155АГ1 представляет собой одновибратор с логическим элементом на входе
Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.
Условное графическое обозначение
1 - выход;
2,8,12,13 - свободные;
3,4,5 - входы;
6 - выход;
7 - общий;
9,10,11 - для подключения времязадающей цепи;
14 - напряжение питание;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде | |
| 5 | Входной ток низкого уровня по выводам 3,4 по выводу 5 |
| 6 | Входной ток высокого уровня по выводам 3,4 по выводу 5 |
| 7 | Входной пробивной ток | |
| 8 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
| 9 | Ток потребления при Uвх= 0 при Uвх= 4,5 В |
| 10 | Потребляемая статическая мощность | |
| 11 | Время задержки распространения при включении по выводам 3,4 по выводу 5 |
| 12 | Время задержки распространения при выключении по выводам 3,4 по выводу 5 |
Рекомендации по применению
Значение внешнего сопротивления между выводами 11 и 14 от 1,4 кОм до 40 кОм. Максимальная емкость между выводами 10 и 11 не более 1000 мкФ.
Зарубежный аналог
SN74121N
Источники:
