К154УД3
Назначение, цоколевка, параметры
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К154УД3 представляют собой быстрые прецизионные операционные усилители (ОУ) с гарантированным временем установления до уровня 0.1% и гарантированными дрейфами входных параметров.
Корпуса микросхем: 154УД3, К154УД3 - 3101.8-1, масса не более 1,3 г; КР154УД3 - 2101.8-1, масса не более 1.1 г.
Внешний вид корпусов показаны на рисунках
154УД3, К154УД3
КР154УД3
Вывод Назначение
1 Регулировка смещения нуля
2 Инвертирующий вход
3 Неинвертирующий вход
4 Отрицательное напряжение питания
5 Регулировка смещения нуля
6 Выход
7 Положительное напряжение питания
8 Частотная коррекция
Предельно допустимые режимы и условия
эксплуатации
Параметр Мин. Макс.
Напряжение между выв. 7 и 4, В 5 36
Дифференциальное входное напряжение, В -10 10
Синфазное входное напряжение, В -10 10
Выходной ток, мА -10 10
Мощность рассеяния, мВт   300
Рабочая температура, °C
154УД3А, 154УД3Б
К154УД3А, К154УД3Б, КР154УД3А, КР154УД3Б
-60
-40
125
85
Электрические параметры микросхем в нормальных условиях и в диапазоне рабочих температур
Параметры Темп. 154УД3А, К154УД3А, КР154УД3А 154УД3Б, К154УД3Б, КР154УД3Б
Мин. Тип. Мах. Мин. Тип. Мах.
Входные
Напряжение смещения, мВ 25 °C     9     9
Раб.     12     12
Входной ток, нA 25 °C     225     300
Раб.     450     600
Разность входных токов, нА 25 °C     30     50
Раб.     60     100
Дрейф напряжения смещения, мкВ/°C 25 °C;tmax     30     50
tmin;25°C     30     30
Дрейф разности входных токов, нА/°C 25 °C;tmax     0,5     1,0
tmin;25°C     0,5     0,5
Передаточные
Коэффициент усиления
Uo=+10В; RL=2кОм
25 °C 8к 11к   7,5к 8,5к
Раб. 7к     5,5к
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ
Uсин=+5В
25 °C 82 86   82 86
Раб. 80     80
Коэффициент влияния напряжения питания, дБ
Uпит=+5В
25 °C   76     76
Выходные
Максимальное выходное напряжение, В
RL=2кОм
25 °C 9,5 10   9,5 10
Раб. 9     9
Динамические
Скорость нарастания, В/мкс
RL=2кОм; СL=50пФ; Uo=+10В; K=-1
25 °C 80 100   60 80
Частота единичного усиления, МГц 25 °C   15     15
Время установления, нс
RL=2кОм; СL=50пФ; K=-1; d=0.1%
25 °C 500 400   800 600
Потребления
Ток потребления, мкА 25 °C     7     7
Раб.     7,6     7,6
Зарубежные аналоги
AD509
