STK4122II
Параметры, схема включения
Категория Микросхемы серии STK, STR
STK4122II представляет собой гибридный двухканальный усилитель мощности звуковой частоты с выходной мощностью по 15 Вт на канал, при (RL = 8Ω, THD = 0.4%).
Номинальное напряжение питания ±20 В, максимальное ±30 В. Общий коэффициент гармоник THD, при выходной мощности 1 Вт и частоте 1 кГц составляет не более 0.3%. Имеет функцию MUTE. Микросхема выпускается в 18-ти выводном корпусе, рисунок показан ниже:
Микросхема STK4122II разрабатывалась фирмой Sanyo для применения в аудиоустройствах широкого применения.
Основные параметры и предельные режимы эксплуатации приводятся в таблицах:
Типовая схема включения
Эскиз печатной платы для типовой схемы включения
