STK4065
Параметры, схема включения
Категория Микросхемы серии STK, STR
Микросхема STK4065 представляет собой гибридный мостовой усилитель мощности звуковой частоты с выходной мощностью 35 Вт, при (RL = 2Ω, THD = 10%) и 23 Вт, при (RL = 4Ω, THD = 10%).
Номинальное напряжение питания 13.2 В, максимальное 18 В. Общий коэффициент гармоник THD, при выходной мощности 10 Вт и частоте 1 кГц составляет 0.06%.
Имеет функцию MUTE. Микросхема имеет встроенную защиту от перенапряжения с рабочим диапазоном срабатывания от 18 до 28 В.
Также имеется защита от короткого замыкания и защиту от перегрева.
Защита от перегрева начинает работать приблизительно при 135 град. C, а при 175град. C отключает входной сигнал.
Микросхема выпускается в 16-ти выводном корпусе размером 46.5 x 25.5 x 8.5 mm.
Микросхема STK4065 разрабатывалась фирмой Sanyo для применения в автомобильных магнитолах и бытовых аудиосистемах.
Основные электрические параметры и предельные режимы эксплуатации приводятся в таблицах:
