OP279
Назначение, цоколевка, параметры
Категория Микросхемы серии O
Микросхема OP279 является двух-канальным операционным усилителем (ОУ).
Особенности микросхемы:
* Напряжение питания- однополярное, 5… 12 В
* Максимальный выходной ток ± 80 мА
*Возможность работы при входном и выходном напряжении, равном напряжению питания
*КНИ 0,01%
* Скорость нарастания выходного напряжения 3В\мкс
* Защита от КЗ в нагрузке
* Встроенная частотная коррекция
* Возможность работы при емкости нагрузки до 10 нФ
* Диапазон рабочих температур от -40 до +125 град.С.
Микросхема OP279 под разными буквенными индексами выпускается в различных корпусах
Цоколевка показана на рисунках
Пример практического применения (усилитель для наушников)
Источник
