BA5406
Параметры, схема включения
Категория Микросхемы серии B
Микросхема BA5406 — монолитная интегральная схема производства ROHM, представляет из себя двухканальный усилитель мощности.
При напряжении питания 12 вольт и сопротивлении нагрузки 3 ома выходная мощность составляет 5 ватт на канал, при напряжении питания 9 вольт и сопротивлении нагрузки 3 Ома выходная мощность составляет 2.8 ватт на канал.
Усилитель имеет хорошие характеристики во всем диапазоне напряжения питания от 5 до 15 вольт.
Интегральная схема BA5406 имеет низкий уровень шумов и искажений и рассчитана для применения в магнитолах, усилителях и телевизорах.
Корпус SIP-M
Предельно допустимые параметры и температурные характеристики
Параметр Обозначение Величина Ед. изм
Напряжение питания (без сигнала) Vcc 18 V
Мощность рассеивания (при T=75°C) Pd 20 W
Рабочая температура Topr -20 +75 °C
Температура хранения Tstr -30 +125 °C
Температура перехода Tj 150 °C
Электрические характеристики при Ta = 25°C and VCC = 12V)
Параметр Обозначение min typ max Ед. изм Условия
Напряжение питания VCC 5 12 15 V —
Ток покоя IQ 20 40 70 mA Vin=0
Коэффициент усиления GVC 43 46 49 db f=1kHz, Vin=-46dBm
Номинальная выходная мощность Pout1 4.0 5.0 — W f=1kHz, THD=10%, RL=3Om
Номинальная выходная мощность Pout2 3.4 4.2 — W f=1kHz, THD=10%, RL=4Om
Коэффициент нелинейных искажений THD — 0.3 1.5 % f=1kHz, PO=0.5W
Выходной уровень шума Vno — 0.6 1.0 mVrms RG=10kOm
Входное сопротивление Rin 50 100 — kOm f=1kHz, Vin=5mVrms
Схема включения
Даташит на микросхему
