A1034
параметры, схема включения, аналоги
раздел Микросхемы серии A-AM
Специализированная микросхема- предварительный, оконечный УНЧ для магнитной головки (стереофонический) с функцией регулировки громкости.
Схема включения
Корпус DIP или DIP-F , 16 выводов
Основные параметры:
Напряжение питания: однополярное, 1,6V- 6V
Максимальная выходная мощность 2* 00.3W
Сопротивление нагрузки 32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 40 Гц-20 кГц
Аналоги микросхемы указаны на верхнем рисунке (при одинаковой схеме включения могут быть различия в параметрах)
datasheet на микросхему AN7108
