Текущее время: 05 ноя 2026, 21:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG 29FS4RNX проблемы с цветностью
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:45
1. LG 29FS4RNX на шасси CW71A.
2. Схема ЗДЕСЬ (во вложение не поместилась).
3. Постепенно (примерно в течение 3-х дней) цветовой баланс начал иногда смещаться в сторону сине-красного, хотя зеленый присутствует. На данный момент телевизор постоянно так показывает, лишь изредка (во время яркой рекламы) наоборот - чересчур преобладает зеленый (но это в течение максимум 10 секунд). При визуальном осмотре шасси нашел один вздутый электролит 1000мкФх10В в цепи 3,3В, его заменил, естественно, проблема осталась.
Подскажите, где копать.
 Заголовок сообщения: Re: LG 29FS4RNX проблемы с цветностью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 14:02
замеры в первую очередь с модуляторов в тему выложи.
может кин косячить а может и по каналу цветности проблема быть.
в сервисном режиме зеленый цвет регулировать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:04
Замеры с модуляторов :
R - (125-160)В,
G - (120-130)В,
B - (130-150)В.
В сервисном пробовал добавлять зеленый, но, как я уже писал, бывают моменты, когда на несколько секунд (на очень ярких картинках) экран можно сказать перенасыщается зеленым, поэтому регулировка не решает проблему.
Плохо, что схемы 100Гц блока нет в мануале...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 11:12
Согласно замеров зеленый прожектор должен ярче других светить...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WgVi9PmwKJY... :(
система АББ так себя ведет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 13:50
В последнее время на этих телевизорах стали устанавливать плохие кинескопы, даже после двух лет работы появляются описываемые симптомы , это взято из личного опыта ,нужно проверить эмиссию каждой пушки кинескопа , описывать способ ка это сделать не стоит , в интернете полно информации , только вот прочистка катодов известными способами мало поможет, ту как повезет , может стать еще хуже ,для большей достоверности нужно подкинуть исправный кинескоп , если есть конечно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:48
Похоже, что так оно и есть.
Не знаю, правильно ли я немерял (нет у меня блока питания с напряжением 6-7 В, пришлось приспособить лежащий без дела трансформатор, но под нагрузкой накала получилось где-то 5,6-5,8 В), результаты такие :
ноги 5-6 - 18кОм, ноги 5-8 - 9кОм, ноги 5-11 - 9кОм (для сравнения нормальный кинескоп рабочего телевизора с тем же трансформатором показал 5кОм на всех модуляторах).
Получается, надежды никакой...?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:39
придется смирится с происходящим... :(
реальный вариант в данном случае- попробовать лишь "продлить агонию"- накал поддать или ускорякой что-то вымутить.
можно "стрельнуть" один прожектор но опять-же гарантии никакой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:45
Интересно, что яркости и контрастности в запасе еще половина, цвета изображения довольно реалистичные, но при увеличении яркости кадра увеличивается насыщенность зеленого и добавляется яркость. Может быть можно как-то отключить АББ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 05:10
место жительства: Иркутск
Я думаю можно отключить, вроде бы эта функция называется ABL, может нужно просто обрезать сигнал, даже и не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:03
Немного думайте прежде чем советовать отключить то да это , ABL это ограничение тока луча и это совсем другая система в отличии от АББ, я же еще раньше написал что это проблема с кинескопом но автор не прислушался к моему совету и продолжает пробовать востановить , все действия по продлению жизни кинескопа бесполезны , это только ускорит его конец , только замена, но кинескопные телевизоры это уже вчерашний день и нужно еще поискать кинескоп для замены
