Текущее время: 06 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: блок питания для ICP7107CPL
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:30
добрый день! подскажите пожалуйста, блок питания для микросхемы ICP7107CPL нужен со средним выводом? тойсь +5в -5в корпус
 Заголовок сообщения: Re: блок питания для ICP7107CPL
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:45
Чо за микра?Даже гугол не в курсе,проверь ошибки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:01
Нет такой ICP7107CPL есть ICL7107CPL. Питание нужно двухполярное, все верно. Блок питания либо импульсный, либо трансформаторный, оба блока должны быть со средним выводом.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания для ICL7107CPL
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:26
АХ, да да ICL7107CPL
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:28
а если нету 2ух полярного?
Наматываем на сердечнике импульсного трансформатора 3ю обмотку и получаешь среднею точку?
Блок питания так можно зделать из энерго сберегаек1
на дроселе силовом мотаешь поверх сердечника.
30 вольт выжимал с током 0.5А!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:55
Lukey+ Я не много не понял, во втором предложении это вопрос или ты случайно знак ? поставил, то ли отвечать на твой вопрос то ли нет :D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:08
вопрос решен, я, благодарен вам за подсказку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 06:02
ova, очень рад, что вам удалось решить свою проблему :)
