Текущее время: 06 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: ТВ RUBIN режим работы кинескопа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:14
Говорят, что чем больше ускоряющее напряжение на кинескопе, тем дольше он служит. Почему - понятно.
Вопрос: какое максимально допустимое напряжение можно устанавливать на ускорителе не нарушая рекомендуемого режима работы?
Обычно я увеличивал ее до тех пор, пока не станут заметны полосы обратного хода луча. Но это в советских ТВЦ. Попробовал увеличить на своем Рубине 37М06, на черном появился зеленый оттенок еще задолго до появления лучей ОХ. Запас по увеличению есть, а эта "зелень" все портит и лучу разогнаться как следует не дает. Скорее всего АББ ругается. Есть ли выход или все оставить как было?
И еще одна проблемка: слишком велик размер по горизонтали при +115в., более-менее нормально при +103в., но это слишком уж низкая напруга. Менял шунт. конденсаторы в строчке и в большую и в меньшую сторону, не помогает, только TDA6107 спалил, пришлось менять. Возможно, поможет введение в схему цепей коррекции растра с регулировкой размера по горизонтали?
 Заголовок сообщения: Re: ТВ RUBIN режим работы кинескопа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:57
так оно и есть.
ускоряка на телевизорах с АББ выставляется только через сервисный режим.
информация для современных телевизоров не актуальна.
впервые слышу об этом... да и стоит-ли оно того чтобы пол-телека переделывать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:34
За мануал спасибо! Правда, у меня уже есть такой, только без схемы. А в сервис-режим этого ТВ я нос уже совал, про АББ и ускоритель ничего не нашел, есть только коррекция растра по вертикали и ручная настройка ББ. Остальные настройки не в эту тему.
Схему цепей коррекции растра я уже когда то давно для Samsunga собирал. Там около десятка деталей всего. Нашел как-то разбитый Samsung с переломанной пополам материнкой, склеил, спаял и вставил плату в 3УСЦТ заместо "русской электроники". А т.к. кинескоп с ОС от 3УСЦТ, то пришлось изголяться с устранением "подушки". Но телик потом работал отлично, получился полуимпортный ТВ с диагональю 61см. :)
