Текущее время: 21 сен 2026, 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:31
Ищу совета в ремонте телевизора. перестал показывать,но звук есть. при регулировке фокуса экран светлеет,или импульсами вспыхивает и тухнет довольно часто. схема целая на вид. подскажите где что искать,прозвонить,проверить. я самоучка,с этим первый раз столкнулся.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:10
фокуса или screen?
что в это время на экране? изображение просматривается или просто светлый растр с ЛОХами?
Замеры с платы кинескопа в студию!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:36
http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=408
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:37
тема указанная выше немного сюды не вписывается: там накал пропадал всего-лишь, здесь похоже что накал имеется (иначе при добавлении ускоряющего растр все равно темный был-бы).
Причин отсутствия изо может быть несколько:
1. по видеотракту проблемы. тогда меню должно высвечиваться
2. работа абб. на самсунгах кинескопы паршивые последнее время стали. для начала кин проверить не мешало-бы: http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
3. может яркость заблокироваться при неправильном сигнале СИОХ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:42
Очень мало инфы , нет замеров напряжений на кинескопе , блока питания , напряжений питания микросхемы видеопроцессора и так далее ,схема то хоть есть у вас , вслепую ремонтировать трудно и схему сюда желательно , телевизор случайно не после грозы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:08
Автор, что с ремонтом? будет продолжение?
