Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт видеодвойки funai tv cr 2006
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:15
ремонт видеодвойки funaitvcr2006 (телевизионная часть) первичный осмотр показал-нет растра есть высокое 125v слышны характерные щелчки нужна схема tv части либо толковая консультация заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ремонт видеодвойки funai tv cr 2006
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 17:48
накал, кадровая? маловато инфы...
попробуйте маленько screen на ТДКСке поддать- может кадровая заткнулась- тогда яркость будет отключена
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 17:52
66574365 писал(а):
funaitvcr2006
может быть Funai TVR 2000A MK6 ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:20
накал отсутствует высокого на аноде кинескопа нет на коллекторе выходного тр-ра есть -1112v интересно что те же 112v на коллекторе предварительного тр-ра строчки на базе предварительного тр-ра строчки есть задающее(проверил осцилом при нажатии копки function на пду 112v присаживаеться из динамимиков слышны щелчки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:23
Модель funai tv cr 2006?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:28
да именно эта
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:23
оёй.... а потом люди говорят что на форумах хамство процветает....
где просаживается-то? на коллекторе строчного?
хватит уж загадками говорить! чем подробнее информация тем проще строить выводы. не экономь на буквах :write:
конденсаторы по +112 проверь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:26
На схем.нет, тему по ремонту этого агрегата снесли, как бы и здесь этого не случилось :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:37
И шо мешает традиционным способом проверить БП и строку?Откинуть строку,нагрузить лампочкой и глянуть работу БП в ДР и РР. :unknown:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:44
ТС пропал куда-то...
то-ли сделал ящик, то-ли разбил с досады :P
