Текущее время: 08 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Ремонт контроллера LOGO 230RC
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 11:25
место жительства: Луганск
всем привет. есть контроллер SIEMENS LOGO 230RC. просто отключился во время работы. разобрал, визуально никаких проблем. на контакты питания процессорной платы приходит 2.5 вольта. подал туда напрямую 24 вольта-контроллер включился. питание подавал с подключенной процессорной платой. решил заменить микросхему top232gn. к сожалению ничего не изменилось. прозвонил обвязку ШИМа-все диоды, дросселя, резисторы в норме. ни обрывов, ни КЗ. при отключении процессорной платы напряжение питания возрастает до 76 вольт. подскажите куда копать?
19511194-1348-4c14-9583-56a73bd3ccd2.jpg [ 427.61 КБ | Просмотров: 7520 ]
0dcadff1-7121-441a-9cf2-138bd9efb9f2.jpg [ 598.57 КБ | Просмотров: 7520 ]
3c641e47-7f60-4323-8934-6286a40d74bb.jpg [ 299.96 КБ | Просмотров: 7570 ]
6afaf21a-edb9-40d8-a852-6e70c27c383c.jpg [ 307 КБ | Просмотров: 7570 ]
29d04370-322d-4c34-b64e-c5723c9ae3c7.jpg [ 370.58 КБ | Просмотров: 7570 ]
Последний раз редактировалось sergey_f1 19 ноя 2025, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 22:21
Ну раз 24 вольта есть, это питание цепей реле, значит штатный БП работает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 08:24
24 вольта как раз и нет. я об этом написал в описании проблемы. возможно вас ввела в заблуждении надпись на фото-там я указал куда должно приходить 24 вольта. по факту туда приходит 2.5 вольта при подключенной процессорной плате и 76 вольт при отключенной.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:51
Откуда такое напряжение 76 вольт :shock: что блок питания в разнос идет получается. Тогда процплате уже конец пришёл. Может измеряешь неправильно :) На исправном контроллере какое напряжение при отключенной плате?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:45
нет у меня исправного контроллера под рукой. замеры делал в одной и той же точке-при подключенной процплате-2.5вольта, при отключенной-почти 76вольт. процплата абсолютно живая-при подаче на нее 24 вольта плата включается, на экране появляется информация, кнопки работают. причем 24 вольта я подавал на контроллер в сборе-т.е. обе платы были соединены. 24 вольта подавал от внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:48
я вроде в описании проблемы указал-при подключенной процплате напряжение питания составляет 2.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:55
при подаче питания с внешнего источника плата запускается
991736ef-8884-4500-9494-36f9f135874d.jpg [ 242.24 КБ | Просмотров: 7493 ]
a9ed3bfb-32e5-4968-afa5-4cf0bc52c877.jpg [ 349.19 КБ | Просмотров: 7493 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 16:04
Из всего вышесказанного выходит что родной БП под нагрузкой не тянет. Мне не совсем понятно- а общее питание устройства от чего? От сети и потом на микросхему top232gn? Или еще какой-то источник имеется? Что-то я здесь импульсных трансформаторов не наблюдаю :?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 16:32
да, общее питание идет от сети 220в через микросхему top232gn. гальванической развязки никакой нет. вот поэтому я и застрял-была бы стандартная импульсная схема-было бы проще. саму микросхему top232gn я уже поменял-ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 17:02
вот что нашел на просторах- "На нижней плате мы видим более интересные вещи. Здесь расположен источник питания на микросхеме TOP232G. Сама по себе микросхема (контроллер импульсного источника питания) очень распространенная, но здесь она применяется в несколько необычном включении, без трансформатора. Получается простой понижающий импульсный преобразователь напряжения, понижающий напряжения от сетевого (85 — 240В) до 24В постоянного тока. Блок питания не изолирует устройство от сети! Цифровая «земля» и общий провод дискретных входов оказываются связаны с «нулём» сети напрямую".
