Текущее время: 08 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: TV- BBK LD2006SI CJMBO
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:14
место жительства: Кстово
И так имеется данный аппарат проблема не включается, индикатор не подавал признаки жизни .
при визуальном осмотре было обнаружено вздутие электролитов в количестве 6 штук разных номиналов заменил. Появилась индикация стал реагировать на кнопки и включается но он сразу уходит в защиту. оключив плату драйвера подсветки всё работает и тв и дивиди нет подсветки.
Подсветка работает на микросхеме MP1048, начитался в инете всякой фигни как отключить защиту инвертора ничего чего не выходит. Прошу помощи имеется схема
BBK LD2006SI-2.pdf [9.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: TV- BBK LD2006SI CJMBO
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:44
У тебя скорее всего на инверторе замыкание сидит, так что отключение защиты никакого результата не даст. В первую очередь транзисторы проверь
