Текущее время: 08 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Ремонт платы LOGO 230RC
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 16:09
место жительства: Старый Оскол
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, не могу найти в интернете расшифровку "диода" sm78( на фото он посреди, прошу прощения за качество), прошу помощи, чем заменить (остальные элементы целы).
IMG_20241127_105933_623.jpg [ 6.76 МБ | Просмотров: 7758 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы LOGO 230RC
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 17:51
А что с этим диодом не так?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 02:06
На этом диоде трещина и схема на работает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 15:56
Что то не видно там трещины ,хотя качество может такое . Поставь обычный выводной FR107, ecть во многих БП . Только правильно установи ! Хотя не факт что это причина неиспраности . Нужно хотя бы выпаять этот диод ,если он в обрыве то шим возможно умерла. Это демпфирущая цепь . Что это такое в БП изучишь сам .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 15:08
Цитата:
kolt1990 примерьте этот диод: S1M-E3/13T Vishay.
По напряжению и току все норм. Но вот по быстродествию нет . Диод в таких цепях должен быть ультрабыстрым . Учись в следующий раз примерять сам по даташитам. Образец FR 107. Ставь FR 107 и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 07:44
Автор ,видно как тебе тема нужна . Не появишься до конца недели тема улетит в корзину . Живее как то надо . Нет времени так напиши хоть чтоб знали ,а то ни слуху ни духу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 15:55
Жду диоды с Али.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 13:30
Автор, ты вовремя объявился, тема возвращена на место.
Dmitry 65 писал(а):
не факт что это причина неисправности . Нужно хотя бы выпаять этот диод ,если он в обрыве то шим возможно умерла
на это тоже следует обратить внимание. Диоды в демпферной цепи редко просто так помирают
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 15:10
kolt1990 писал(а):
Жду диоды с Али.
В таких случаях надо предупреждать , что трудно пару слов тапнуть . А то ни слуху ни духу .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 12:50
место жительства: Луганск
всем привет. есть такой же контроллер. просто отключился во время работы. разобрал, визуально никаких проблем. на контакты питания процессорной платы приходит 3.5 вольта. подал туда напрямую 24 вольта-контроллер включился. питание подавал с подключенной процессорной платой. решил заменить микросхему top232gn. к сожалению ничего не изменилось. прозвонил обвязку ШИМа-все диоды, дросселя, резисторы в норме. ни обрывов, ни КЗ. при отключении процессорной платы напряжение питания возрастает до 76 вольт. подскажите куда копать?
