Текущее время: 15 ноя 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: LG 32CS460-ZA не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 12:47
место жительства: ДВ РЕГИОН РОССИИ
Состав:
Марка и модель - LG 32CS460-ZA
Шасси - LD21C/LD21B
MAIN - EAX64664903 (1.0) 11.12.12 EBR75149811
CPU -LGE2111A-T8,
flesh - 25Q80, 24C256(4HA7)
Nand - K9F1G08U0D
Nand наклейка - SAA35916780 [V.3.03.16] SAA35948814 [V.02.03.30]
DDR3 - 2HG22 D9MNQ 2 шт.
Блок питания (PSU) - EAX64604501 (1.5) Rev 1.0
T-CON - 6870-0313C
LCD матрица - LC420WXN (SC)(A2)
Тюнер - TDSs-G101D
Прочее (T-CON, инвертор...) - LG5804B , TPS65163
PWM Invertor OZ9966SN, MOSFET D4184
Всем привет. Решил попробовать свои силы в ремонте LCD. Парочку штук восстанавливал, но там только светодиоды менял и перепрошивал eeprom и SPI. Этот пришел с неисправностью: включался... потом всё хуже... потом не включается. Проведенная работа и замеры (может не все напряжения промерил) прикреплю в файлах. Докопался до T-CON.. прыгают напряжения VCH_0 и VGH_E от -6,8v до 26v. Заказал T-con б/у. Он в пути. Но возник вопрос. Надо ли перепрошивать NAND? И второй. Какие осциллограммы надо проверить на оперативках? Осциллом еще не лазил.... Подскажите, кому не лень... добрые люди..
Комментарий к файлу: Замеры
Замеры LG 32CS460 Серега.pdf [866.2 КБ]
Комментарий к файлу: Проведенная работа
Проведенная работа.png [ 39.06 КБ | Просмотров: 13834 ]
 Заголовок сообщения: Re: LG 32CS460-ZA не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 15:45
Во вложении- Замеры LG 32CS460 Серега.pdf поясни что означают замеры помеченные зелёным и красным.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 19:05
:? Об чем речь? Я"градации штанов" не увидел...
Что в данный момент с напряжениями на выходе БП?
не порядок... Да и откуда там "минус" взялся тоже не понятно...
Ну а вообще бывали у меня случаи когда из за беременных кондеров прошива слетала
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 21:04
Нужно открыть вложение. Но автор ноль внимания на то что бы поправить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 07:30
понял,увидел :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:16
Прошу прощения за отсутствие. Это была моя тема с которой замеры здесь в приложении.. Там еще есть осциллограммы и логи.. Еще раз прошу прощения... Я когда создал тему, она не прошла. Я думал... ну не важно.. Мне перенести все осциллограммы сюда?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:18
Красным я измерял до принудительного запуска инвертора, после замены конденсаторов...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:23
Сейчас на выходе с бп все напряжения, кроме Status на инверторе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:35
Вот опять мои сообщения не появились.. уже забыл, на что ответил, что написал.. Ну ...
На мониторе.нет - это моя тема..
Про напряжение STATUS на инверторе я думаю, что это из-за того, что я принудительно запустил инвертор.. Проц не может послать два сигнала: STATUS - OK и INV-ON. Если нет INV_ON то STATUS - 0V. Остальные напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:41
Пока идет б/у T-CON. Может поможете разобраться с этим? Осциллограммы есть на монитор.нет. Надо перенести сюда все, что там есть? Или ссылку дать...
