Текущее время: 08 ноя 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Ремонт Elenberg ht-450
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 22:41
Всех Приветствую! Я начинаю разбираться в радиоэлектронике , по нужде, и интересно . Вышел из строя Музыкальный центр Elenberg ht-450 с платой da2023aa vero 1.30.a.d412co15r . С начала был нормальный звук , при включении , затем шум , но не как "Помехи" с колонок , а более странный , не сталкивался с таким. Итог : Разобрал зверя , увидел субстанцию коричневую на плате, позднее узнал , что вероятнее всего вышли из строя кондеи , благо есть интернет , можно узнать как это проверить, и как итог , да кондеи вышли из строя. Заказал. Поменял. Не работает , НО появился звук включения колонок(Который ранее пропал после третьего включения) , это для меня уже было продвижением! Нашёл схему(в которой еле разобрался и то не до конца) Далее увидел , что транзистор 7810, там тоже был прогар скорее всего , узнал , как проверить, вышел из строя , купил , заменил , видел на форуме схожую ситуацию, по этому вывел его на радиатор и купил 7812 кстати , как и надо после чего , включил и даже радио играло , но как только переключил на режим с колокольчиков , звук пропал , перезагрузил, теперь и радио не работает. Использовал как прослушивание с компьютера музыки или просмотра фильмов. Прошу помочь , по тому как сам не разбираюсь , НО интересно сделать и начать разбираться , приложу схему , что нашёл и фото того что сделал уже, Ах да поменял термопасту, засохла , на ту что была у меня мх4
photo1705692128 (2).jpeg [ 136.79 КБ | Просмотров: 12312 ]
photo1705692128.jpeg [ 86.96 КБ | Просмотров: 12312 ]
photo1705692128 (1).jpeg [ 85.92 КБ | Просмотров: 12312 ]
ELENBERG_HT-115.pdf [78.72 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Elenberg ht-450
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 09:03
7810 это не транзистор, а стабилизатор. Желательно родной установить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 12:52
Так, непонятно немного, аппарат не работает совсем или работает только вход как усилитель а нужно чтоб работало радио? Нужно установить родной 7810 и возможно все заработает даж. И вообще нужны замеры всех напряжений с блока питания!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:14
На схеме указан 7812
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:26
Аппарат не работает совсем, ранее была тема 125 еленберг , плата там такая же , а 7810 , я пробовал ставить, но появился звук хоть и не на долго только после того как 7812 поставил, Схема в первом сообщении в формате пдф, только такую нашёл. К сожалению не понимаю , где тут блок питания , по этому и обратился на форум (Новичок в этом деле , вот и стало интересно)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 05:09
Для начала ставь новый 7810 потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 11:04
На схеме трансформатор, разъёмы J3 J9 диодный мост, LM7812,
а так же диодный мост, стабилизатор N1 (TIP41C)
Это и есть блок питания.
Схема замечательная, указаны все напряжения. Разобраться нет проблем.
Мерить, мерить, мерить ... или замерять?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 06:56
Слова сделать замеры для нынешних пользователей это что то очень страшное и они сразу исчезают .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:49
Прошу простить , но отсутствую по другим причинам, работы навалилось, но мне хоть подсказали откуда замеры делать , хотя я умею только прозванивать.... Если я правильно понял , то замерить напряжение надо в момент работы, верно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 06:25
Замеры всех питающих напряжений БП, на схеме все указано. Странный вопрос, естественно нужно измерять когда аппарат включён. 7810 заменил?
