Текущее время: 08 ноя 2026, 15:06
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 16:38
место жительства: Россия Кр.кр
Пытаюсь отремонтировать, но не хватает знаний в электронике.
Комментарий к файлу: фото платы
986_0020_1.jpg [ 297.4 КБ | Просмотров: 10572 ]
На основе этой простенькой платы содержащей чуть более 30-ти деталей прошу поделиться, научить в каких местах делать замеры в первую очередь т.е. последовательность прочтения схемы и выявления неисправной детали.
Что проделал:
После прозвонки диодов замечено 2 неисправных.
Заменил диод 5V6(по схеме крайний слева), 1N4007(по схеме рядом с переключателем),
Так как на катушку реле не поступает напряжение, заменил транзистор Т2 (BC557B). Результат 0
Потом понял что реле там участвует только для переключения реверса, и потому замена Т2 не имела смысла.
Прикладываю схему с замерами (красным).
Комментарий к файлу: схема платы
986_0020_3.jpg [ 88.46 КБ | Просмотров: 10572 ]
Провода от платы в момент замеров не подключены к мотору. Замеры по постоянному току делал (по схеме слева) относительно 1го контакта микросхемы (в круге обозначено +). Между коллектор и базой Т2 =18,5v. Меж верхней и нижней ноги BTB06/600CW (клеммы к мотору соединены =220v.) (клеммы от мотора отсоединены =0v.)
При включении выключателя (клеммы от мотора отсоединены) 2 резистора R9 470кОм и соседний на 4,7кОм сильно греются.
Выпрямительный мост FL408 не выпаивал, замеры показывают 0v. Мотор рабочий, крутит, когда на него перемычкой пробрасывал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 17:30
Ну сам ход мыслей примерно правильный :)
Итак:
это не диод, а стабилитрон. Надеюсь родной установил? Какое на нем напряжение в данный момент?
это непорядок. Какое напряжение после них?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 19:56
это непорядок.
Упс. Ошибку я допустил не R9, а R7 18k/2W сильно греется, и поменьше расположенный рядом с ним не на нарисованной схеме, а на плате R2 4,7k (его я кстати заменил на советский т.к. тот был поджаренный, хотя сопротивление показывал но 10,6k)
986_0020_4.jpg [ 87.04 КБ | Просмотров: 10567 ]
Если неправильно замеряю, не ругайтесь. Нет опыта. Может тестер DT838 подбрёхивает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 07:15
никто не ругается :)
Дай оригинал схемы в тему чтобы мы тоже могли пометки на ней делать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 11:11
Дай оригинал схемы
htmlimage.png [ 114.86 КБ | Просмотров: 10552 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 12:28
В упор не вижу где этот R 7 на схеме. Только по номиналу можно догадаться. И вообще какая то дебильная извиняюсь схема, одни вопросительные знаки. Скорей всего микросхеме микроконтроллера конец, если эти резисторы греются. Нужно искать прошитую микросхему. При такой реализации питания это очень возможно. Есть вариант проще, выкинуть все, оставить только диодный мост и поставить переключатель для реверса. Но плавного пуска естественно не будет. Хотя на многих мясорубках его и так нет. При желании можно и готовый блок плавного пуска притулить. Есть ещё вариант, заменить плату целиком, в продаже вроде как есть.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 13:28
Схема скачана из интернета, какую нашёл :? . R 7 есть надпись на самой плате.
Dmitry 65 писал(а):
Нужно искать прошитую микросхему. Есть вариант проще, выкинуть все, оставить только диодный мост и поставить переключатель для реверса. Но плавного пуска естественно не будет.
Прошитая микросхема на Авито стоит 1,5т. Там же продают б/у м\рубки до 1т., с диагнозом убит редуктор. Предположу что причина у тех моделей - нет никакой платы и соответственно отсутствие плавного пуска.
Да, при поиске попадались, но ценник дороже м/рубки + цена доставки.
:?: А как удостовериться что именно микросхема вышла из строя?
На Ютубе есть видео1 и видео2, но мне там не всё понятно. А читая комменты к тем видео, видно что автор не отвечает. Потому вопрос - как его разработку реализовать?
Вот схема из того видео
Z_youtube.jpg [ 70.15 КБ | Просмотров: 10548 ]
Последний раз редактировалось Nik_N 24 окт 2023, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 15:08
Тебе что важен так плавный пуск. Редуктор от этого дольше все равно не проживёт. Только если у тебя цель разобраться в этом то это другой вопрос. Как убедится что микра умерла? Резисторы то не зря греются.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 15:55
Хотелось бы восстановить - как было. А по микросхеме вопрос задал, потому что нет опыта. Если бы на принципиальной схеме от производителя указывались напряжения по всем ногам ее, тогда замерил и вопросов бы гораздо меньше было. А так, ну тыкаю я - вижу напряжение с нее приходит и на Т1 и на Т2, а дальше не понимаю какой величины оно там быть должно и т.д.
Та схема из видео, где микросхема заменена диодами с кондерами имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:24
и не говори :D Видимо имелось ввиду что номинал подбирать нужно.
Складывается впечатление что микросхеме кабздец. А вообще что это? Инфу никто не искал? (у меня с инетом небольшие траблы)
