Текущее время: 15 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 10:01
место жительства: Волжский
Телевизор Рубин RB-22L1F. Состав:Шасси 471-01А2-T76D1G. Матрица LTM230HTO1. Б.П K-L-NM1-01A2-21401G.Процессор MST6M16JS. Флеш-память F16-100HIP. Тюнер F21CT-2BK. Проблема в том,что вкл.из Д.Р,на экране вертикальные светлые размытые полосы,которые перемещаются согласно сюжету.Выкл. в и снова вкл. появляется изображение. Постоит в Д.Р несколько минут и опять светлый экран, пока не переключишь.В Б.П кондёры поменял.Все напряжения есть.Флеш-память F16-100HIP перепрошил,толку ноль.Очень нужна схема на данный аппарат.Если есть у кого,поделитесь.Прошивал по совету из другого форума. Напряжения 12v.5v,3.3v 1.8v присутствуют.Что при дефекте,что и в нормальном режиме.
20231006_190321.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 12390 ]
20231004_080046.jpg [ 3.55 МБ | Просмотров: 12401 ]
20231004_080054.jpg [ 3.33 МБ | Просмотров: 12401 ]
20231004_090114.jpg [ 3.32 МБ | Просмотров: 12404 ]
Последний раз редактировалось slava49 06 окт 2023, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 11:24
slava49 писал(а):
не буд те жадным.
А если и правда нету схемы хоть убей.
Так будешь просить точно никто не поделится. И жадность тут ни причём. :D Хотя не знаю чем тут схема может помочь если даж нет никаких замеров напряжений,есть ли пульсации, БП, майна и тикон если такой имеется, до и после проявления неисправности. Это для начала хотя бы. Найти стабы питания на плате схема не нужна в принципе . Кондеры менял, они что были плохие или просто так наобум. И все сразу чёт шьют перешивают. :lol: А с прогревом дефект не пропадает? Можно было и фото дефекта. Нет же полноценной инфы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 13:23
Dmitry 65 писал(а):
slava49 писал(а):
не буд те жадным.
Да дело в том что хоть с дефектом,хоть без него, напряжения все в норме,на т-сон напряжение 5 вольт поступает. Здесь получается,что нужен какой-то толчок.Почему при повторном включении,показывает нормально,а постоит не которое время на Д.Р опять белый экран.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:00
Нашел ссыль на похожий майн: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-led22v4.
похоже на программный сбой, но в первую очередь ПИТАНИЕ проверяем!!!
кроме БП и на самом майне емкостей куча ;)
И в принципе Дима прав:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 19:15
Значит будем смотреть кондёры на майне. Напряжения все есть,как и положено.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 19:22
Такая схема у меня есть,но она даже близко не подходит. Качал другую схему с такого же телевизора,совсем другая схема,хотя один и тот же телевизор.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 20:04
И так тоже бывает...
Ну а на самой есть плате какие-то контрольные точки с подписанными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 06:29
Стоят стабилизаторы напряжения,на них указан вольтаж,вот по ним и орентируюсь.Как будто не хватает чего то,может напряжения,для нормальной работы.Всё таки может из за кондёров. Во первых точно не знаю,какой стоит процессор,что бы узнать распиновку. На нём приклеен радиатор.Тогда можно было бы сравнить питание на процессоре до и после.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 17:34
Проверил кондёры тестером ESR ,один оказался с к.з,но толку ни какого.Как был дефект,так и остался. Ребята!!! Помогите найти доташит на процессор MST6M16JS-LF. Дело в том что искал сам в интернете,какие находил,по трассировке не подходят .Не посчитайте меня лентяем,почти весь день провёл с поиском процессора.Если где может и есть,но требуют регистрацию. Из-за одного файла не очень есть желание.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 17:00
Пардон за поздний ответ, немного занят был. :)
кинь ссылки, может у меня там рега есть.
а вот это уже интересно. По какой цепи он был и что с напряжением на нем после замены?
