Текущее время: 08 ноя 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Питание подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:40
место жительства: Тула
Всем привет. Попалась случайно матрица от моноблока Acer Veriton Z4820G 23,8". Захотелось на ее базе сделать телевизор. Заказал в Китае универсальный скалер 3663 LW36BKC01(PA);ZS.63W.BKR00 (фото прилагаю). В принципе по подключению и прошивке вопросов пока нет, а вот как организовать питание самой подсветки не знаю. Может быть есть готовые решения Led драйвера в том же Китае? С коннектора питания подсветки , который выходит из матрицы идут 8 проводов (см.фото), а в даташите на эту матрицу указаны всего 6 пинов . Что это за два белых проводка? Делаю это в первый раз, поэтому прошу сильно не пинать и не отправлять в сеть искать ответы ( много перелопатил всякой инфы, голова уже квадратная).
6.jpg [ 340.83 КБ | Просмотров: 8727 ]
3.jpg [ 79.79 КБ | Просмотров: 8727 ]
4.jpg [ 104.02 КБ | Просмотров: 8727 ]
5.jpg [ 126.68 КБ | Просмотров: 8727 ]
1.png [ 363.24 КБ | Просмотров: 8727 ]
 Заголовок сообщения: Re: Питание подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:47
Вот еще фото
2.jpg [ 329.89 КБ | Просмотров: 8725 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:07
Если я правильно понял, у тебя в подсветку все уперлось?
ИМХО- суй туда 12-ти вольтовые ленты и не парься. Дешево и сердито :)
Вот пример с другого моего сайтаhttps://remtv-secret.ru/acer-al1511-svetodiody-vmesto-lamp-podsvetki/
На али есть готовые решения для замены ламп подсветки на LED. Плата инвертора и две планки светодиодов, их обрезают по размеру панели. Есть
функция рег яркости и ВКЛ /ВЫК. Может стоит на это обратить внимание. Только придётся родную LED подсветку удалить. Если оставлять родную то придётся подбирать драйвер по току светиков , по таблице номинал 90mA. Что это за два белых провода неизвестно, разве только если при разборке это выяснится. Может общий провод какой земляной :? Только не советую драйверы типа для ламп энергосберегаек они не имеют гальванической развязки с сетью.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:24
Видел я эту фигню- лишний геммор только на свою голову :D
И ради чего? Чтобы функцию регулировки яркости организовать? Плюс еще разница в цене: Это чудо природы в пределах 1000 стоит, а узкие LED ленты около 500 рублей, так их там 5 метров- ни на один телек хватит!
Правда под диагональ больше 28 дюймов они не сильно хорошо подходят ( смотреть можно, но яркость сладенькая), а вот под 19...24- просто идеал :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:47
А причем тут родная подсветка чёт не понял, её хоть так и так удалить придётся если какие ленты вставить. А на универсальном возможно будет оставить родные светодиоды и лишний раз не разбирать панель. И ничего там геморного нет, я уже не один переделал. А мне как то все равно, пусть автор сам выбирает. Каждый по своему делает как хочет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 20:00
ну как-бы да.
без условно! :)
Ни кто ни кому свое мнение не навязывает.
Варианты были предложены, дальше- выбор за ним :)
Ждем ответа ;)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 23:03
У меня мой собственный моник вынес мозг.
Филипок 22 периодически выносило полевики в инверторе.
С каждым разом интервал становился все меньше.
В очередной раз меня достало,был унесен в мастерскую и переделан.
Выкинул лампы и посадил чуть обрезанные по краям СД ленты (целиком не влазили)
Затем даже запуск не стал ставить.
На питание инвертора 12В подключил две ленты через выключатель,приклеив его сзади корпуса на силикон.
При запуске компа нажимаю на кнопку и уж совсем не лень щелкнуть выключателем на монике.
При выключении обратный процесс.
Нет регулировки яркости,но ,если чесно,она и нахер не нада.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 08:07
Наверно так и поступлю, заменю на 12 V ленты. Вот только ни когда не снимал старую подсветку с матрицы. Сегодня попробую. Надеюсь ни чего не сломаю. Скалер еще не пришел. Жду доставку. Если интересно, напишу, что получилось после того, как все соберу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 09:46
Может так стать что ленты обычные не войдут туда так как там уже LED подсветка и планки узкие. Ленты это когда в место ламп а там лоток широкий под лампы. Какие ленты вообще самые узкие есть? ИМХО.
