Текущее время: 07 ноя 2026, 17:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG CS-17NMJQ Тёмный экран, звук есть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 07:29
место жительства: Астрахань
Сдох Самсунг CS-17NMJQ. Схема похожа на KS9A. На плате написано AA41-01027F. Микросхема TDA 9381 PS. Вместо изображения появились тонкие наклонные полосы на зелёном фоне. Теперь тёмный экран, звук есть, высокое на кинескоп подаётся(судя по характерному шелесту). Посоветуйте с чего начать. Телевизор идеален для кухни. Не хочется менять на плоский. У меня кабельное поступает по антенному проводу. До сих пор пользуюсь аналоговыми каналами.
P.S. Вы не смотрите, что у меня большой стаж, в нём перерыв последние лет 20.
Самсунг.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 18730 ]
Комментарий к файлу: Не уверен, та ли это схема
SAMSUNG chassis KS9A.pdf [3.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:08
Для начала читаем правила и правильно оформляем тему. Замеры и так далее. Для полноты и точности ответов а так же их быстроты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:01
Я не знаю, что измерять. Если высокое есть, то 125в, видимо, тоже есть, а что тогда искать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:16
Нет такого термина в измерениях как видимо. Есть ещё плата кинескопа, ускоряющее нужно проверить, и ещё много всяких напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:21
Именно такой совет мне и был нужен. Про плату кинескопа я забыл, за 25 лет перерыва в стаже. А вспомнил про неё, прочитав несколько тем с тёмным экраном в заголовке. По измерениям:
R,G,B - 160v
SCREEN - 250v
Накал светится, два мультиметра показывают разное переменное напр. 1.7-9.6 вольт(они чуть моложе меня)
G1 - 0, на ТДКС отсутствует 185 вольт, обмотки 4, 5, 6 - 0 Ом.
Диод D812 живой, R420 - 39 Ом, Транзистор Q401(D2499): БЭ - 50 Ом, КЭ - в одну сторону показывает диод.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 11:12
А питание строчной так и не озвучил. Попробуй добавить ускоряющего. Но тут ещё это АББ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 14:50
Добавил ускоряющего, появились горизонтальные полосы на лиловом фоне.
На ТДКС есть только +125в на 9-й ноге.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 17:46
очень похоже на ЛОХ при отсутствии питания ВУ.
Yurij 1961, фото что там на экране можешь выложить? Озвучь напряжения на контактах RGB панели кинескопа.
С этого все началось, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:09
Dmitry 65 писал(а):
Он же писал что на катодах 160 вольт
по моему многовато это для этой шаськи. ВУ заперты скорее всего
Dmitry 65 писал(а):
Но тут ещё это АББ
вот именно! Он сейчас ускоряку крутанул, кин лиловый стал. Вывод: зеленого нет, АББ не сработало и изо не включилось. Возможно кинескопу капут (ИМХО)
Yurij 1961кин проверить сможешь? Чисто по колхозному: катоды поочередно на "массу" закорачиваем КРАТКОВРЕМЕННО и сравниваем яркость засветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 06:43
Да, это изначально было похоже на линии обратного хода(спасибо,что напомнили этот термин).
RGB - 160v было, теперь 170.
Напряжения я мерил на ТДКС, они там на плате написаны.
Чёт я очкую 170 вольт на массу закорачивать.
Экран.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 18671 ]
