Текущее время: 06 ноя 2026, 12:03
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:21
место жительства: Казань
здравствуйте всем! на блоке питания SS IP-15-SP нет напряжения 13 вольт. Прош помочь советом, а также определить радиоэлемент на плате и как его проверить. Спасибо.
плата.jpg [ 708.22 КБ | Просмотров: 4928 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:27
Схему выкладывай для начала. Это тебе нужно Как ты собирался ремонтировать вообще без схемы, там все указано что за элементы . Какие напряжения вообще есть. Дежурное 5 вольт например ? Мало инфы. Читаем правила к тому же как оформить тему правильно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 16:55
Дима, не ворчи. Сразу видно что начинающий, да и в профиле указано. :)
vlas34, Дмитрий тебе правильно подметил- инфы катастрофически мало.
Даю подсказку: модуль называется BN44-00112.
1.jpg [ 212.24 КБ | Просмотров: 4920 ]
Схема имеется вот здесь:http://radio-files.ru/bloki-pitaniya-i-invertory-serii-bn44/
Вопрос: что означает фраза "все остальное работает" в заголовке? Звук, подсветка или что?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:22
исправляюсь! при включении в сеть - звук есть, при переключении каналов - они высвечиваются, при подключении ноутбука - изображение на ноутбуке соответствует изображению на телевизоре. при замере на выходе есть 5 вольт, нет 13 вольт.
схема_1.jpg [ 272.44 КБ | Просмотров: 4903 ]
схема.jpg [ 286 КБ | Просмотров: 4903 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 07:23
Что за маразм или ты решил поиздеваться. Как понять что изображение на ноутбуке соответствует изображению на телевизоре. И высвечиваются каналы. А в заголовке темы что тогда. И как может быть звук если нет 13 вольт. Ты хоть в схему раз смотрел. Если 13 вольт нет то не будет ни звука ни подсветки. Куда ты там тыкал вообще.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 07:47
Dmitry 65 писал(а):
Что за маразм
И я нифига не понял.
судя по всему при подключении ноута к телеку через HDMI вход- телек в режиме монитора показывает.
В таком случае дальше совершенно ничего не понятно:
Хочешь сказать что эфирные каналы не работают? Звук есть, название высвечивается, но самой картинки нету? Так что-ли?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:03
Evgeniy811 Да, все так.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:36
Точно так бывает когда на спутниковом ресивере который не может открыть
некоторые кодированнве каналы, звук есть а изображения нет. Это я так к слову. Что там он настраивает неизвестно же.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:08
vlas34, а источник сигнала какой? Антенна (эфир) или еще что-то? Насколько я понял телек раритет, цифровое вещание он по-любому не может поддерживать.
Не знаю как в Казани вещание идет, но у нас аналогового сигнала уже года три нету.
Dmitry 65 писал(а):
Точно так бывает когда на спутниковом ресивере который не может открыть некоторые кодированные каналы, звук есть а изображения нет
да, это началось когда спутниковые провайдеры кодировку сигнала на MPEG-4 поменяли.
vlas34 он у тебя случайно не от спутниковой приставки работает? :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:38
Evgeniy811. кабельное телевидение
