Текущее время: 07 ноя 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка цветов на шасси 11ak36a8.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:34
место жительства: Бийск
Как настроить цвета в схеме на телевизоре VESTEL шасси 11ak36a8. Установил вместо сгоревшего б/у тдкс 11425111A. Регулировочных резисторов в схеме нет. Регулировка ускоряющего на тдкс не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 01:12
Если поможет то здеся
Словами говорить долго,думаю разбересся
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 07:47
Пробовал я этот метод. Не входит телевизор в сервисное меню. При нажатии кода на пульте ДУ только меняются номера каналов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 09:10
да не может такого быть. Видимо не правильно что-то сделал
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:02
Может. Меню-установки....... дальше не идёт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:24
Захожу из тв режима синей кнопкой в Установка. Набираю код 4 7 2 5 ничего не происходит только моется номера программа. Из режима AV на синюю кнопку давлю ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:28
А поточне нельзя ли описать проблему. Что именно с цветом. Может там до сервиса ещё далеко. Если даж ускоряющее не регулируется, кинескоп ещё неизвестно в каком состоянии. Информации норм ноль. Замеров на трубе нет . Адекватная ли замена ТДКС. :?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:35
Ускоряющее регулируется. Нет синего
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:50
Так это же все меняет!! Я так понял шо при нажатии кода после каждой циферки ждем второго пришествия?
Его не будет,во всеком случае не в этом году.
Эти четыре цифры нада успеть нажать за ДВЕ секунды и щастье сделает улыбку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:09
Тдкс точно такой как был . Разница только в одной цифре (был A04, поставил A01)
chrome_screenshot_1640333280981.png [ 1.66 МБ | Просмотров: 2866 ]
