Текущее время: 08 ноя 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: блок питания светодиодной ленты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:44
место жительства: Норильск
микросхема 9533D, получаеться https://onlinecomponents.ru/product/2985169/
4-bit I2C-bus LED dimmer
Но подключен к 220в через резистор и выпрямитель диодный MB10F, этот резистор по моему сгорел, у него цвета белый чёрный красный (9кОм), а если наборот, я сомневаюсь что это 200мОм, но и 9кОм для мало думаю будет. Какой резистор подбирать? и к чему 4-bit I2C.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:26
4-bit I2C. Это цифровое управление, как еще говорят управление по квадратной шине. Дальше кури сам что это, если интересно . Схема я так понял нет сего девайса. Можно и зарисовки сделать на крайний случай, куда питание идёт. Резистор вообще то имеет 4 полосы цвета, минимум.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:40
Вернее тогда выходит 20 гигаом :shock: по твоим цветам.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:58
Это меня тоже смущает, только три полосы белая и красная по краям, чёрная посередине.
Схему подгрузил, трансформатор тоже странно подключен может это и не трасформатор.
Пропустил соединение на 4 ногу микросхемы
Последний раз редактировалось VII-Gemina 17 дек 2021, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:51
Может четвёртая полоска совсем с краю. Есть такие нестандартные, черная полоска означать может то что резик огнестойкий, белая означает предохранительный , типа разрывной резистор . И со схемой ты напутал 4 нога это минус а у тебя на неё плюс идёт. И зачем там транс вообще нужен :?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:42
По обоим краям только белая с одного, а красная с другого, а чёрная ровно посередине. Со схемой таки напутал извините, там катушка то в виде трансформатора, а 4 нога на + точно.
ЫЫ.jpg [ 40.97 КБ | Просмотров: 3537 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:26
А больше инфы нельзя узнать об этом девайсе, все у тебя тайное блин,общее фото, фото платы. Сколько светодиодов подключено.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 15:13
Этот очень похожий https://aliexpress.ru/item/32538499020.html
Я хочу узнать только за резистор, или скорее всего это предохранитель. Кроме БП, ничего больше нет и узнать тоже а ближайшее время нет, эта лента висит в другом городе. Известно что в ленту подключали БП от другой такой же ленты и работало.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 18:39
Ты маркировку микросхемы точно указал. Одни не понятки у тебя. I-0 :? :shock: :?:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:11
Обратите внимание 7 нога откусана.
9533D.JPG [ 13.24 КБ | Просмотров: 3499 ]
