Текущее время: 06 ноя 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 17:53
место жительства: Краснодар
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Очень надеюсь на Вашу профессиональную консультацию.
Вкратце суть проблемы.
На LCD-телевизоре Harper 50U660TS при сохранении звука пропало изображение. Когда подсвечиваешь экран фонариком видны очертания изображения на экране. Предполагаю, что вышла из строя подсветка телевизора. Имея богатый опыт паять светодиоды при ремонте дома светодиодных светильников решил, что и с этой проблемой справлюсь легко. Разобрал телевизор до подсветки, проверил тестером все 60 светодиодов и нашёл один неисправный. Попытался заменить всю ленту подсветки, но перерыв весь Интернет, так и не нашёл аналогичную ленту в продаже. По маркировке на ленте сделал предположение, что мне нужен светодиод 2835AS мощностью 1 ватт и напряжением 3 вольт. Сразу скажу, что ничего не измерял, а лишь эмпирическим путём решил что они подойдут. Нашёл в Интернете много таблиц по подсветкам, но среди них не нашёл свою подсветку, где бы указывалась информация по используемым светодиодным элементам. На свой страх и риск выписал на Алиэкспрессе светодиоды 2835 на 1 W 3V и белый свет. По размеру и по контактам естественно подошли. Припаял, проверил тестером-светодиод горит, поставил линзу. Перед сборкой телевизора, естественно надо проверить работу всей подсветки. И здесь меня ждало разочарование-она не заработала. Возникает несколько вопросов. Правильно ли я определил модель нужного мне smd-элемента(после припоя вкрались на этот счёт сомнения, мой горит светящимся прямоугольником, родные горят светящимся кругом), как правильно определить нужную мне модель светодиода(в идеале конечно по маркировке на ленте подсказать - фото маркировок на ленте выкладываю), может ли не работать вся подсветка из-за одного элемента отличающегося по характеристикам от других, как проверить на работоспособность отдельно одну ленту, подвергшуюся ремонту. Кроме этого могут быть и другие вопросы, ответы на которые помогут вернуть подсветке работоспособность. Заранее большое спасибо всем кто дочитал до конца мой пост. Прилагаю 3 фото. Могу при необходимости выложить и другие.
Маркировка 2.jpg [ 423.04 КБ | Просмотров: 4452 ]
Маркировка 1.jpg [ 318.81 КБ | Просмотров: 4452 ]
Общий вид.jpg [ 795.82 КБ | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 18:17
с этими китаезаеми сам черт ногу сломит- могут одно написать, в результате другое окажется
в принципе ход мыслей правильный- я обычно тоже сами светики перепаиваю
скинь фото самих светиков без линз
Вполне возможно что еще какой-то светик мозг еп...ёт. Бывает у них такое- мультиком проверяешь- вроде живые, но работать не хочет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 19:20
Ничего просто так не бывает, 60 штук светодиодов заменить, это нужно постараться, я бы не стал, лучше заменить линейки или резанные приклеить. Так что где то косяк 100%
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 19:50
6 светодиодов на планке по 3 вольта получается 18 вольт прикладываешь соблюдая полярность.
Главное найти дома эти 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 07:31
Как только услышу эту модель так сразу отказ. Гемор ещё тот. А если по теме то скорей всего ещё где то есть обрыв. Менять нужно все. Нужно демонтировать один рабочий светик смотреть его площадки замерить ток и уже подбирать потом. Проверять ток лучше на планке так как без охлаждения идёт сильный нагрев и ток меняется быстро. Но если светики не по току то драйвер будет уходит в защиту. Слишком привиредливый. Не знаю как тут но уже имел дело и зарекся не брать их в ремонт. ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:06
я тоже с большой диагональю стараюсь не связываться, но здесь похоже человек для себя делает, так что пусть пробует.
Советую менять сразу все светики не задумываясь.
резанные приклеить
Серег, тут может проблема с перегревом вылезти. Когда туда куски планок вклеиваются им теплоотвода не хватает, что-ли... (в общем сам не понял)- вылетают они очень быстро. Так что мне уже приходилось несколько раз переделывать- находил родные планки на разборе, менял сразу все светики и только после этого ставил.
Пару раз сам на этом обжегся, и несколько раз после посторонних ремонтов аппаратура поступала.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 22:51
Спасибо всем откликнувшимся. Ремонтирую свой телевизор, прослужил 3 года. С ремонтом телевизора столкнулся впервые, как-то удавалось продавать старые в исправном состоянии и покупать новые. Хотелось бы починить не перепаивая 60 smd-элементов. Где-то же продаются такие светодиодные ленты, модель давно на рынке. До недавнего времени всё находил в продаже. Впервые не знаю где найти запчасти, поэтому и решил, что проще перепаять светодиод. Читал в Инете, что светодиоды есть именно специализированные, так называемые телевизионные. Может в этом проблема? Надо искать именно телевизионный светик?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 06:53
Ну как-бы и да и нет. Светодиод он и в Африке светодиод, просто те которые в телеках устанавливаются, они имеют определенные параметры и подбирать на замену нужно непременно именно такие-же.
Причем есть еще одно очень важное правило: здесь речь идет о последовательной цепи и поэтому все светики должны быть очень близкими по параметрам. Именно поэтому я и советую менять их сразу все.
Или лучше так сказать: если меняешь поштучно, то ставь родные, если родных нет- менять нужно сразу все одновременно. В общем если хочешь чтобы потом все нормально работало- светики должны быть все одинаковые.
Повторю еще раз:
Желательно крупным планом. Попробуем определить по внешнему виду.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:27
Всем добрый вечер. Вот фото светодиода крупным планом.
IMG_20211031_152903.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 4303 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 07:22
Ну да, все верно- 2835, 3V.
Вот держи список ссылок где я сам лично покупаю светики: http://remtv-secret.ru/svetodiody-dlya- ... levizorov/
По качеству- еще ни разу претензий не было. По срокам прихода посылки- вот тут лотерея...
Бывает через 2-3 недели приходят, а бывает и два месяца ждать приходится
