прц.jpg [ 228.68 КБ | Просмотров: 3846 ]
изображение_viber_2020-09-09_20-00-.49.jpg [ 153.56 КБ | Просмотров: 3846 ]
4.1.jpg [ 108.34 КБ | Просмотров: 3846 ]
Прошу меня извинить, отвечаю на все вопросы. Приставку (правильнее ее называть: IPTV-STB N8608I-AW) пока настроил на беспроводную сеть (делал ping – отвечает). Пришлось только на время испытаний шифрование роутера изменить с WPA2-PSK на WPA-PSK (WPA2-PSK в приставке просто нет). Без обновления существующей прошивки приставка штатно заходит в интернет и пытается найти обновление. На экране изображение «дракоши» с надписью на китайском языке «Dragon Media», ниже указан сайт (Домашняя страница STB
http://www.epg.dragonitv.com.), с которого, я так понимаю, приставка должна была получить обновление своей прошивки, но через некоторое время появляется диалоговое окошко с надписью:
«Данные вэб-страницы не найдены». И дальше изображения с «Дракошей» дело не идет. Приставка все ищет, ищет и не может найти, поиск продолжается, пока не выключишь приставку. Пытался зайти на этот сайт – такое впечатление, что он уже не существует.
Выполнил кабельное соединение приставки с интернетом. Уменьшилось только время передачи пакетов во время ping.
Вскрыл еще раз корпус приставки и срисовал данные процессора:
U7 – BROADCOM BCM7401ZKPB9G UN0742 P31 841828 U3 (Процессор под радиатором).
и 8-битного микроконтроллера с 2 Кбайт флэш-памяти:
U22 – ATMEL 0740 AT89C2051-24PU (Микросхема вставлена в разъем) (pin 20).
Прошивка находится в AT89C2051 и эту микросхему можно, в принципе, перепрошить, если найти правильную прошивку и программатор типа СН341.
На передней панели приставки имеется USB-порт, но при подключении к компьютеру последний ее не видит. Думал, может приставка флэшку с видеороликом увидит – тоже нет, на флэшке только зажегся светодиод и все.
Нашел китайский сайт:
https://www.made-in-china.com/showroom/ ... 608I-.htmlгде фигурирует фото этой приставки и возможность задать вопрос. На сайте можно поменять язык. Готовлю вопрос насчет прошивки. Вот пока все по этому вопросу. Может у Вас появится новая идея, как оживить аппарат, буду ждать с нетерпением. О переписке с китайским сайтом сообщу дополнительно. Всего доброго!
