Текущее время: 15 ноя 2026, 09:27
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 11:49
место жительства: Украина
Здравствуйте, Хлебопечь ALPARI BM255W не крутит мотор, в режиме замешивания теста мотор не крутится. С разъема на мотор во всех режимах выходит 220В переменки. Во всех режимах время выставляется с интервалом в 10 мин. А в режите замешивания теста почемуто самое меньшее число 1:50 если уменьшать перескакивает на 13 часов и так по кругу. Может так и должно быть? Сопротивление на моторе 120 Ом, 125 Ом и 245 Ом. При включении режима замес теста щелкает реле 1 раз потом второй, через некоторое время опять, на других режимах вроде также. Тен при этом греет, этих хлебопечей пока не ремонтировал. Не понимаю в чем тут дело, подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:45
А сама механика исправна, ничего не заклинило.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 07:24
Приводной ремень видно что слетел и одна из лопастей крутится очень туго, но сам мотор не вращается, при этом он вроде рабочий, напряжение на мотор вроде должно подаваться в режиме замешивания теста через реле, здесь же постоянно на мотор с разъема поступает 220 переменки??
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:02
Реле скорей всего включает ТЭН а симистор двигатель, если симистор пробит то и будет постоянно напряжение поступать на мотор. Может защита какая тепловая в движке стоит. То что клинит одна лопасть это плохо, из за этого и слетел ремень, его тож надо проверить на пригодность, это все говорит о том что уже хана сальнику а возможно и втулке с валом и нужно менять, искать ремкомплект. На АлиЭкспрес есть много чего для хлебопечек. И на обе сразу так как и другая уже на подходе. Нужна ещё и смазка спец пищевая. Не все так просто но и не страшно, если все найти то можно все заменить. Новое ведёрко стоит очень дорого, проще отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:15
Теперь стает понятно, мерял обмотки мотора мультиметром на сопротивление сняв разъем, черный белый провода 120 Ом, черный красный 125 Ом, красный белый 245 Ом. Получается рабочий семистор должен подключать или отключать 220 на, мотор, если он пробит то на мотор идет постоянно 220, в моторе сработала защита, изза этого он не крутит, прввильно понял?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:24
Если бы сработала защита, термопредохранитель,то цепи бы не было на рабочей обмотке.Там еще должен быть конденсатор пусковой для двигателя. Марку двигателя сообщи. Скорей всего как тут viewtopic.php?f=35&t=4625 . YDM-30T-4A то сопротивление должно быть такое - белый чёрный 143 Ом белый красный 230 Ом чёрный красный 87 Ом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:36
Модель движка напишу потом, внешне 1 в 1 только разъем чуть другой, уточнение: лопасти в самой форме крутятся хорошо, а вот один из двух зацепов которые ниже формы почти не крутится, ремень слетел, от руки мотор крутится очень легко...
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:18
Да двигатель стоит такойже, получается и с двигателем чтото не то?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 19:11
Подключи двигатель отдельно. Чёрный и белый 220, красный через конденсатор 4 мкФ к белому. Конденсатор тож надо проверить. Симистор проверил?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 08:00
Симистор проверил?
Симистор ВТ137Е 600 проверил в плате с одним выводом бесконечность у двух первых, а между двумя 177 Ом, не выпаевал его и не проверял открывается ли он. На плате стоит 2 реле, может одно из них открывает 220 на мотор и оно постоянно открытое?
