Текущее время: 07 ноя 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ищу схему на bn44-00777a
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 19:59
место жительства: Moscow
После замены нескольких СИДов подсветки яркость изображения начала "притухать". Понятно, что токи стрингов несколько изменились, так как новые СИДы отличаются по параметрам.
Где увеличить пороговое значение тока подсветки? Крутилка на плате не помогает.
20210505_195246.jpg [ 3.41 МБ | Просмотров: 7526 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на bn44-00777a
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:19
Вообще то светодиоды нужно все заменить для начала. Желательно по току как у родных. И хоть бы состав БП озвучить надо. Что за драйвер там подсветки. Надо убавлять ток наоборот а не добавлять.И поясни норм что значит притухать, изменяется циклически яркость или что другое. :?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 12:25
Притухает - значит при включении подсветка яркая на 1 секунду, а потом приблизительно на 60-70% притухает. Это значит, что ток потребления стрингами выше допустимого.
На счет "замены ВСЕХ светодиодов на штатные", "замены стрингов на родные", "покупки нового телевизора" просьба советов не давать. Вопрос был поставлен ясно и узко: помочь с поиском схемы или с регулировкой тока подсветки, чтобы при замене на СИДы с другим током эта фигня не выходила в защиту, а по прежнему ярко светила.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:26
А вот отсюда давай по порядку...
1. Искать родную схему модуля целиком возможно не вполне реально- Самсунг не сильно-то делится своими наработками. Однако выход из положения есть- необходимо плясать от применяемого LED драйвера (схема включения, даташит). Какой драйвер применяется, кстати, ты так и не озвучил.
2.
Про покупку нового телевизора советов никто и не давал, замена всех стрингов- дело накладное, а вот насчет ШТАТНЫХ светодиодов- советую прислушаться. Причем не обязательно сразу ВСЕХ- достаточно просто заменить перегоревшие.
Если светодиоды поставил не родные, то это вполне ожидаемо.
Типичное заблуждение многих начинающих (и граждан доверяющих Ютубу)- ставить светики "от балды что первое под руку попалось". Здесь речь идет о последовательной цепи, в которой главное правило- равномерное распределение тока потребления.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:07
Насколько могу судить, LED драйвер - восьмиканальная микросхемка от самсунга SEM4011 TQFP48. Модуль с ней и ключами под радиатором крепится на основную плату PSU.
Похожая ситуация по адресу хттп://monitor.espec.ws/section31/topic287306.html
Подозреваю, что регулировка тока происходит на основной плате через пин разъема ILED (на фото помечено).
.....И давайте будем вежливы друг к другу, ведь мы же не в курсе кому сколько лет... (не нужно тыкать)
Последний раз редактировалось lowo 07 май 2021, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:59
Ну вот, уже что-то
В смысле? Кто-то кому-то грубил, послал "курить букварь", сказал "ламер куда ты лезешь" или что-то еще?
Дорогой товарисчь, на всех форумах есть общая закономерность: спросил-ответили, и чем больше информации будет в вопросе- тем более подробным будет ответ
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:39
Пока сама подсветка не будет норм работать толку не будет. Нужно чтоб был одинаков ток на всех планках. А защиту нельзя убирать совсем или что блокировать. Как ни крути а нужно менять саму подсветку или менять все светики на родные а только потом проверять (менять) драйвер или что другое. И на последок, мне 56лет если что и в профиле указал, а у тебя скрыт и чего за притензии тогда . Ничего личного. Вот не думал что это так заденет. Мне тож так отвечают и я как то спокойно к этому отношусь. Создай тему на форуме где ссылку выложил на него и тогда узнаешь. Будь проще. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:55
Уважаемый Znaika, еще раз объясняю: не хочу ничего блокировать или убирать защиту. В предыдущем посте я просил воздержаться от советов замены элементов на родные.
Мне нужно лишь схему или совет как и где изменить мониторинг тока стрингов (читай "загрубить").
По поводу "задетости" )))) - ну ни капли. Просто попросил проявить толику уважения к незнакомцу и не тыкать. Все же не пили на "брудершафт", ведь верно?
....ноооо....как говорится в поговорке: Хоть лаптем обзови, только в печь не суй.
Принимаю дельные советы. (ох, хорошо, что еще не посоветовал никто снести в телемастерскую)))
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 07:31
Отнеси в телемастерскую, не нужно мучить аппарат.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:13
ну вот, и дождались таки... :D :D :D
ну вообще это как-бы принято на всех форумах.
Мы тут, в общем-то, как-бы все равны- у нас нету ни старых ни молодых, ни богатых ни бедных, мы вне политики, расовых или религиозных различий.
Все просто: отношения выстраиваются по принципу "спросил-ответили" и чем подробнее вопрос, тем адекватнее будет ответ.
Вернемся к теме...
А в чем проблема? Купить родные светики это вообще не вопрос- на Али выбор огромный. Если лень искать- могу поделиться своими наработками: http://remtv-secret.ru/svetodiody-dlya- ... levizorov/
Если LED-ды не родные, то весь этот "мудреж" с током подсветки ничего не даст- если повысишь ток, то более слабые гореть начнут, понизишь- более мощные не зажгутся
