Текущее время: 06 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Samsung UE32J4000AK греется процессор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:44
место жительства: Саратов
Model: UE32J4000AK UE32J4000
Panel: JJ032AGH-R1
LED backlight: 2015 SVS F-COM 32 HD L5 REV1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A
T-CON: 8T3151A04-8 VER.2.1
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: BD9397EFV
MOSFET LED driver: AOD478
Power Supply (PSU): A4819_FDY Adapter 19V 2.53A
MainBoard: BN41-02358B BN94-08202A
Тuner: BN40-00316A
Телек Samsung UE32J4000AK, хозяин сказал что после получаса работы отключается, переждав несколько минут после включения снова работает и т.д. принёс домой включил и ждал два часа так и не выключился, заметил что прилично греется процессор особенно с закрытой крышкой, но вот что интересно после получаса работы с открытой крышкой процессор нагревается рука еле терпит и вдруг начинает остывать сам по себе, напряги проверил вроде аномалий нет, кто сталкивался с подобным явлением в своей практике?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32J4000AK греется процессор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:37
Процессор BGA, от перегрева может терять контакт. Я по дешману и вентилятора ставил и более массивные радиаторы клеил, колхоз знатный, зато работает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:24
я думал об этом колхозе, но причину надо найти, если дело в самом проце, то буду колхозить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 07:17
Ну значит эксперимент проведите. Поставьте охлаждение в виде вентилятора, работает значит перегрев. Замерьте температуру проца и поднимите ее феном на градусов 20 к примеру, и смотрите отключится от перегрева или нет. Тут все просто как мне кажется :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 08:35
Малость непонятно, а когда остывает проц при работе то и телевизор отключается тогда же ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:19
Нет, при открытой крышке температура терпима, в течении полу часа нагревается эдок градусов на 60 и начинает остывать, ну а телек работает нормально, но стоит закрыть крышку, тут уже температура проца обжигает руку, дожидаться пока он потухнет не стал ну его, ещё вообще проц заглохнет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:33
У меня примерно пару месяцев назад был примерно такой-же случай и тоже с Самсунгом 32 дюйма, только телек не полностью вырубался, а после 30-40 минут работы начинал перезагружаться через каждые 2-3 минуты.
Причина оказалась в источнике питания- уходил в перегрев транзистор ключа по +12V. Причем не пробитый был, ни в утечке, но грелся, падла, ажно в плате дырка прогорела.
Когда я его под микроскопом разглядел- между дорожками образовался прогар (причина не понятна- толи нагрев, толи сырость) и судя- по всему он просто не в режиме работал.
2021-02-02_132837.jpg [ 134.2 КБ | Просмотров: 5405 ]
В общем пришлось все это дело распаивать, между дорожками все выскребать, а сам транзюк вывешивать на проводах да еще и радиатор дополнительный мудрить. Повтора пока не было.
Это, собственно, я к чему- может по питалову какой косяк имеется что проц в перегрев уходит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:11
У него блок питания как у ноутбука выносной, даже по напряжению похожи, ставил от ноута заработал, но та же фигня греется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:35
На майне тоже свои стабилизаторы напряжения имеются ;)
Хотя, по-моему, надежды мало- только дополнительный радиатор с кулером спасет, однако попробовать осциллом пробежаться все равно можно (чем черт не шутит)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:51
Многие процы изначально сильно греются. И разработчик считает это нормой. Не раз встречал. Хотя телевизорам было уже по многу лет. И приходили на ремонт совсем по другой причине.
