Текущее время: 06 ноя 2026, 05:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 16:09
Доброго времени суток.Имеется тв самсунг жк. При просмотре экран не линеен т.е как у кинескопных не линейность по вертикали. При изгибе корпуса восстанавливается.Пропаял разъемы на плате матрицы не помогло.Паял 18 ваттным паяльником,может надо паяльной станцией.Подскажите пожалуйста где можно еще посмтреть,опыта по ремонту жк практически не имею. Заранее спасибо.
tatarin111
 Заголовок сообщения: Re: жк samsug
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 16:47
желательно-бы, конечно...
ну явно где-то контакт плохой. при открытом телевизоре попробуй аккуратно на блоки по-нажимать чтобы определить где именно искать проблему
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 19:58
вот там где платка матрицы целофановые шлейфы слегка пальцем коснешься так норм. пропаял не собирал норм, собрал так появился 1 чорный столб и опять нелинейность
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 10:28
Укажите модель тв, плюс фото шлейфа. Речь идет о шлейфе который идет от матрицы широкий? если да, то он приклееный токопроводящим клеем, паять бесполезно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:34
Доброго времени суток. Пропаивал я панельки куда вставляются шлейфы идущие от платы обработки. А плохой контакт оказался действительно на приклееном шлейфе с драйвером. В общем я подложил пористую резину между шлейфом и металлическим ободом который держит матрицу, все работает :shock: Спасибо за помощь и понимание, тему можно закрыть. :drinks:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:40
Ну, что же, тогда закрываем :drinks:
