Текущее время: 06 ноя 2026, 05:47
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:14
место жительства: Ялта
ЖК ТВ Thomson T32D16DH-01B светодиоды целые,проверил самодельным прибором(два тр-ра 220/15 вольт включенные параллельно понижающими обмотками+мостик) 160 вольт на выходе.В деж.реж.напряжение на светиках 19 вольт.При включении ТВ напряжение поднимается до 54 вольт(иногда светики вспыхивают и гаснут) а потом снижаются до 21 вольта.Схемы нет,как искать неисправность в драйвере подсветки?
Владимир
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:18
Визуально все светодиоды горят или как? Как поняли что все целые?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:28
фигня все это... сам неоднократно убеждался что проверять полностью всю планку- пустая трата времени. Надо каждый светодиод проверять отдельно. В принципе это не трудно- 3-х вольтовые от прикосновения щупами мультиметра зажигаются, для 6-ти вольтовых нужен 5-ти вольтовый источник питания (я лично просто взял от старого компа, и вывел с него +5V)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 20:03
Проверял и мультиметром каждый,светится.Дело в драйвере подсветке,напряжение меньше выдает.LED driver: микросхема SN510P,MOSFET LED driver: AOD4454.Что менять,где взять схему?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 11:34
Мультиметром проверяли свечение?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 22:06
Да,проверял,все светятся.Схему нашел.Стоит драйвер SN510P и полевой тр-р ME15N-G.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:49
Я ведь не просто так спрашиваю! Проверить мультиметром не возможно! Светодиод будет гореть, но когда подключишь к тому же инвертору телевизора, а там Напряжение и Ток высокие, может проявляться проблема в светодиоде, может он подгорел и все. Так что не нужно копать сейчас инвертор, разберись со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:36
Если инвертор не выдает нужное напряжение(нужно не менее 60 вольт) то причем здесь светодиоды?Да горят они все,проверял неоднократно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:22
Если инвертор не выдает нужное напряжение(нужно не менее 60 вольт) то причем здесь светодиоды?Да горят они все,проверял неоднократно.Как вставить фото со схемой в этот текст?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:59
Инвертору если что не понравится в светиках то он и не станет подымать напряжение дальше, автору темы лучше подкинуть другие планки, можно похожие по количеству светиков и напряжению. И не сказано что за светодиоды стоят. Странно, а что нельзя было подключить нормальное питание на светик и мульт и замерять ток каждого светика, тем более самодельные приборы могут возможно и повредить светик так как иногда не имеют схемы ограничения тока . Перепахивать инвертор пока не нужно. А сам инвертор случайно не отключается от системы управления, изо есть на просвет, инфы
как кот наплакал блин. Схему прибора можно глянуть, надеюсь она не секретная или ссылку на схему :D
